土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防泵房内水泵吸水口能否经配水管再与水泵连接
发布于:2011-03-20 16:25:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人在做一个项目,有酒店,商业和住宅。消防分两个系统,喷淋和消火栓。酒店单独一套消防、喷淋系统,住宅、商业共用一套消防、喷淋系统,设备在一个泵房内,有8台水泵,水池侧壁预留了4个吸水管套管。我想用一根配水管衔接水池和水泵进水口,这样管道好布置,也节省空间,不知可否?请高手指点,先谢了!
  • tx
    tx 沙发
    1、《高规》7.3.5条:同一时间内只考虑一次火灾的高层建筑群,可共用消防水池、消防泵房、高位消防水箱。
    酒店单独一套消防、喷淋系统,住宅、商业共用一套消防、喷淋系统,设备在一个泵房内,有8台水泵。这样设计不好,水泵多,管线复杂。
    2、水池侧壁预留了4个吸水管套管,现有8台水泵,可采用共用吸水总管形式。这样的建筑,消防水池肯定大于500米3,水池要分成2格。共用吸水总管上设分段阀门,同一系统普消泵、喷淋泵交替设置。
    2011-03-20 18:03:20
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
下面这种情况是否消防系统都要分区
两个小区共用一个消防系统,中间有市政道路隔开,一个区静水压力未超100米,另一个区静水压力超100米,是否未超100米的小区不考虑消防系统分区???如不分是否可行?
