土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 缓冲式冷焊机
缓冲式冷焊机
发布于:2011-03-20 15:58:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1、多功能:以上多功能的配置,满足了不同工况的需求。
2、极高的焊补精度
 由于本焊机输出电流、时间都得到精确控制,电流(2-200A)、时间(1-500ms)范围内可任意调节,2A小电流也可以稳定运行,因此即使0.1mm、0.2mm的焊丝也可得到完美的焊接, 冷焊机达到激光焊机的焊补精度。
3、极小的焊补冲击
 由于专利技术的采用,焊机的起弧电流、时间都比通用的氩焊降低数倍,克服了焊补过程中对工作的冲击,即使是对没有加工于量的工作的加工也可进行修补。
4、极小的热影响
由于焊补电流、冷焊机时间得到精确的控制冷焊机,因而输入的能量可得到精确的控制,确保输入的能量仅够用于焊丝与工件之间的熔合。不会有过多的能量作用于工件,达到理想的修补效果。
5、极高的结合度
本机焊接时,焊材与基本达到冶金熔合。焊后的结合度极高。可适用各种加工方式,冷焊机不会出现其他类冷焊机焊后结合度不牢固、脱落等现象。
6、适用于不同冷焊机部位的焊补
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
冷焊机的技术解析
3.磨具磨料。冷焊机砂轮、砂带、砂纸、磨头、磨石;人造/天然磨料、研磨膏、抛光膏等。   4.机械传动类。轴承、丝杆、导轨、变速机、电机、链条、齿轮等。   5.五金模具。模具、模架、模具标准件、冲针、冷焊机套筒、线切割耗材、油品等。   6.工具类。电动工具、气动工具、手动工具、量具等。   7.通用标准件。弹簧、紧固件、气动元件、液压元件、冷焊机密封件等。   8、电气及自动化。工控元件
