土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层建筑考虑双向水平地震作用和偶然偏心适用条件
发布于:2011-03-20 12:32:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
论文简介:
① 现行规范关于特定条件下偶然偏心问题的规定并不十分合理,建议进行抗震设计的结构均计算偶然扭矩计入偶然偏心的影响。
② 结构相对扭转效应主要受相对偏心距和平扭刚度比两个结构参数共同影响,偏心距和刚度比相同的单双向偏心结构扭转效应并不相同,现行规范限定的平扭周期比不能完全反映结构的平扭刚度比,仅限定结构单方向平扭周期比以控制结构扭转效应的做法有待改进。
③ 双向水平地震共同作用下轴力效应叠加的问题应引起重视,仅考虑单向水平地震作用可能会使某些竖向构件的截面承载力设计偏不安全。考虑双向水平地震作用的结构范围仅局限于现行规范所规定的质量和刚度明显不对称(扭转效应突出)的结构并不十分合理。
④ 现行规范关于双向水平地震作用下结构效应的组合方法可以满足工程设计的精度要求,但双向设计反应谱的完善还有赖于双向地震动输入问题的深入研究。
附件名:20113201300595543903.zip
文件大小:57K
(升级VIP 如何赚取土木币)
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
层间相对弹性转角该怎么调整?
毕业设计,土木工程的,框架结构的办公楼,老师要求相对弹性转角满足1/550-1/600。现在我的做出来是小于1/600的,该怎么调整才能满足要求?谢谢
