土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 如何修改图块的属性!请高手指教!!
绘制一个图框时,想要将图框定义成块,如何对其内容进行定义?另外,绘制了一个植物,定义为块后,又想更改块的名称,如何更改呢?谢谢指教
全部回答(2 )
  • ymn75414054
    你好!
      我来帮你:
      定义块:首先全选你要定义成块的图框,在CAD命令栏中输入命令BLOCK,也可以简写输入B,然后回车,就可以看到定义块的对话框,在对话框中输入你要定义块的名称,然后拾取你要定义的图框的中心,在对象选择下面点转换成块,按提示操作,就可以将物体(或者线条)定义为一个整体的块了.如果要改块的名称,我觉得重做就可以了,不麻烦,只是一个很简单的操作.
    2006-05-06 17:40:06 来自 PC 评论 举报
  • kexuesu_cn
    图框做好后,然后定义属性块就可以了
    重新制作块
    2006-04-07 14:25:07 来自 PC 评论 举报
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
