土木在线
建筑专区
结构专区
给排水专区
暖通专区
电气专区
施工专区
BIM专区
园林专区
环保专区
水利专区
专题专区
软件专区
易筑网盘
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
地基基础
基础偏心距大于1/6是不是不合规范?
基础偏心距大于1/6是不是不合规范?
偏心距大于1/6基础宽度时,基础抗弯计算公式8.2.7-4及8.2.7-5不再成立,请问此时应按那个公式计算啊?(是否按构造配筋?),若提倡加大基础,一来花钱,二来按抗震规范4.2.4条规定,基础地面与基础土之间的零应力区面积不应超过基础底面面积的15%的提法相违背啊,请各位老师说说,是否我对规范的理解有问题啊!
发布于
2011-03-20 11:45:20
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(107 )
dz_l
根据建筑地基基础规范当偏心距≤1/6b时按5.2.2-2及5..2.2-3进行计算,偏心距>1/6b时,按5.2.2-4计算,因此,基础偏心距是可以大于1/6b,当基础>1/6b时,刚出现零应力区,零应力区随偏心距的增大而增大,按抗规要求,最大是不能大于面积的15%。
P=N/A±N•e/W
假设基础长为a,宽为b,基础沿宽度方向偏心距离为e
则W=a•b2/6
A=a•b
P=N/A±N•e/(a•b•b/6)=N/A(1±6e/b)
因此,要保证1-6e/b≥0,即基础无零应力区域(或刚出现零应力区),则要求,e≤b/6
当基础出现零应力区后,实际基础面积已经变小,已经不能按上面公式计算。
当基础出现零应力为基础面积的15%时,则基础有0.15b宽度出现零应区,0.85b宽度为非零应力区,非零应力区重
心位置为(距离Pkmax)为1/3·0.85b=0.283b,此重心距离基础中心的距离为b/2-0.283b=0.217b=1/4.6b,即偏心距为≥1/4.6b时才出现零应力面积≥15%的可能。
对于偏心距≤1/6b,其基础反力应力图形为图一,可按规范8.2.7.4及8.2.7.5进行计算。
对于偏心距>1/6b的弯矩计算,也可以参照规范8.2.7.4及8.2.7.5进行计算,只不过基础宽度应取非零应力区的宽度。
如图二,在新宽度b1范围内,其相对于新基础中心的偏心距是≤1/6b1的。
2011-03-21 12:42:21
来自 PC
评论
举报
chinalxb
再一次浏览!
2018-11-15 10:45:15
来自 PC
评论
举报
减少筏板
基础
偏心距
设计
给大家送上一个工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
股骨
偏心距
的测量及其临床意义
目的测量股骨偏心距的大小并探讨其临床意义。方法 对100例正常双髋关节X线片进 行影像学测量,测量参数包括股骨偏心距、颈干角股骨头直径、外展肌力臂、体重力臂、小转子中点其上下20mm的冠状径、峡部直
基于减少段筏基
偏心距
降差的设计
根据勘察部门提供的地质报告揭示:在钻探揭露的深度内,场地地层除地表填土外,其下主要由第四系冲洪积成因的粘性土、粉土、砂土及砾卵石组成
门式刚架结构大
偏心距
基础
的解决办法
利用偏心基础、地面配筋基础,解决由于轻型钢门式刚架竖向力小,偏心距犬而造成基础面积过大的问题
偏心条形
基础
的计算
许多建筑物受场地的限制和从经济上的考虑, 常设计为承受偏心力的柱下条形基础。对于 这种基础,笔者查阅众多文献,至今还没有 见到系统研究的资料。本文认为在不偏心的 柱下条形基础计算理论的基础上,
独立
基础
平面图偏心
本项目的结构形式为框架结构;基础采用柱下独立基础;地基基础设计等级为丙级。本工程建筑结构的安全等级为二级,建筑结构的设计使用年限为50年,基础梁以上混凝土结构处于一类环境,基础梁以下混凝土结构处于二a
城市工程管线综合
规范
城市工程管线综合规范,欢迎下载!
围墙结构图-偏心
基础
某地方项目的围墙结构图,包含围墙外立面图、围墙平面图、剖面图,建议用天正CAD打开,方便大家参考绘图.
城市工程管线综合规划
规范
本资料为:城市工程管线综合规划规范,内容详实,可供参考。
城市工程管线综合规划
规范
城市工程管线综合规划规范
基础
配筋图
规范
画法
基础配筋图规范画法,包括独立柱基础,高杯口基础等各种基础。设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
基础
计算表格-大偏心独立基础
基础计算表格-适用于全国各大建筑设计院及房地产开发商一线设计人员。
城市工程管线综合规划
规范
.pdf
城市工程管线综合规划规范.pdf,内容比较详细,可供参考下载。
偏心受压柱
基础
基底应力的计算
受双向偏心荷载作用的独立柱基础,当地面与地基脱开时,其基底反力的计算比较复杂。本文提出了基底反力的补偿计算原理,可以通过迭代逼近的方法进行计算。该方法易于通过编制程序实现自动迭代过程,计算结果可靠。该
大偏心条形
基础
的一种纠偏方法
为减少工程造价,许多民宅的山墙采用大偏心条形基础。这种基 础的承载能力差,隐患大。为此介绍一种大偏心条形基础的纠偏方法。
基础
计算表格-承台偏心桩计算
基础
计算表格-偏心独立基础要求
城市工程管线综合规划
规范
2016年版
GB 50289-2016 城市工程管线综合规划规范,工程管线、管线廊道,水平及垂直距离
地基与
基础
质量验收
规范
建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)
新版
规范
关于高度
大于
100米防火要求
第一个避难层(间)的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于50m,两个避难层(间)间的高差不宜大于50m
xiaoxi5d
主题
124
粉丝
+ 关注
私信
地基基础
12.1 万条内容 · 686 人订阅
矩形单独基础双向偏心荷载下的基底反力
预埋件计算软(符合规范要求)
基础计算表格-偏心桩基及筏形承台复核
2011年地基基础规范
桥涵地基与基础设计规范
2015地基基础施工规范
基础沉降计算新规范
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(107 )
P=N/A±N•e/W
则W=a•b2/6
A=a•b
[ 本帖最后由 dz_l 于 2011-3-22 13:04 编辑 ]
