土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 丰富的水资源和蕴大的水力资源蕴藏量
丰富的水资源和蕴大的水力资源蕴藏量
发布于:2006-04-07 14:16:07 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
广西地处亚热带湿润季风气候区的南部,雨量充沛,河流众多。广西境内河流纵横交错,河川径流发育,河网密度大,地表水资源十分丰富。据统计,流域面积大于10000平方公里的河流7条,大于1000平方公里的有69条,大于100平方公里的476条,在50平方公里以上的河流937条,河网密度为0.144公里/平方公里,远高于全国平均0.04公里/平方公里的水平。多年平均水资源量1900亿立方米,约占全国水资源7.12%,居全国第5位。广西人均水资源占有量4101立方米,比全国人均占有量多1倍。加上外省过境水量717亿立方米,合计年均总水量达到2617亿立方米。属全国水资源量丰富地区。
广西岩溶(喀斯特)分布面积广,地下河发育较好,枯水流量在0.1立方米/秒以上、长度超过10公里的地下河有28条,浅层地下水资源总量达392亿立方米。以河池、南宁地区最多。
广西的河流主要分属四大水系:⑴西江水系。是广西的主要水系,流域面积占广西国土面积的85.7%。主要河流有红水河、黔江、浔江、柳江、右江、左江、桂江等。⑵长江水系。在广西境内的流域面积8283平方公里,占广西总面积的3.5%。主要河流为湘江、资水。⑶沿海诸河系,由20多条干流组成,汇入北部湾。流域面积2.4万平方公里,占广西面积的10%。主要河流有南流江、钦江、茅岭江、大风江等。⑷百都河水系,位于百色地区那坡县南,由云南省流经广西流出越南与红河相连。流域面积仅占广西总面积的0.6%。
广西水力资源蕴藏量大。理论蕴藏量2133万千瓦,可开发装机容量1751万千瓦。其中单站装机500千瓦以上的电站可建成856座,总装机容量约1562万千瓦,年发电量约788亿千瓦时。广西的水力资源,主要分布在西江水系的红水河、郁江、柳江、桂江的干流上,约占广西可开发的装机容量的86%。其中,红水河可开发的装机容量1234.8万千瓦,年发电量560.36亿千瓦时;支流可装机48.3万千瓦,年发电量90.79亿千瓦时);郁江,可开发的装机容量297.64万千瓦,年发电量94.4亿千瓦时(干流可装机145.09万千瓦,年发电量57.88亿千瓦时;支流可装机71.4万千瓦,年发电量36.2亿千瓦时);柳江,可开发的装机容量169.46万千瓦,年发电量78.81亿千瓦时(干流可装机63.75万千瓦,年发电量30.09亿千瓦时;支流可装机105.75万千瓦,年发电量48.72千瓦时);桂江,可发开发的装机70.79万千瓦,年发电量39.49亿千瓦时(干流装机37.65万千瓦,年发电量17.42亿千瓦时;支流33.26万千瓦,年发电量12.07千瓦时);贺江,可开发的装机容量19.5万千瓦,年发电量9.57亿千瓦时;湘江,可开发的装机容量12.74万千瓦,年发电量6.08亿千瓦时。广西的水能资源有两个显著特点:一是资源相对集中,70%的水能资源集中在西江干流上游的红水河上;二是开发条件较好,水力资源落差集中,有利于建高库大坝,淹没搬迁移民少。同时,地理位置适中,各项经济指标都较优越。
红水河被誉为中国水电的"富矿",能源的宝库,是全国优先开发的三大水电建设基地之一。红水河是珠江水系西江的干流,跨越滇、黔、桂三省(区),干流横贯广西中部。它发源于云南省沾益县境内的马雄山岗。上游流经黔桂边界,在天峨县进入广西境内。红水河流面积13.1万平方公里,其干流长659公里。多年平均流量为4210立方米/秒,年水量为1300多亿立方米。与黄河(利津站)相比,集雨面积仅为黄河的四分之一,而年水量却为黄河的2.86倍,实测最大流量为黄河的4.4倍。红水河穿行于岩溶地区,河床深切,高峰峡谷,急湍直下,滩多水急,从上游南盘江的天生桥到下游黔江大藤峡,1050公里长的河段,总落差达756.5米。规划中的红水河梯级开发规划,布置天生桥一级(高坝)、天生桥二级(低坝)、平斑、龙滩、岩滩、大化、百龙滩、恶滩、桥巩、大藤峡10个梯级水电站,总装机容量1105多万千瓦,年发电量560多亿度。红水河开发条件优越,位置比较适中,靠近东南沿海,几个主要梯级距负荷中心比较近,最远的天生桥到广州也不到1000公里,均在500千伏或直流输电的经济范围内。水库淹没损失少,每亿度电淹没272亩,迁移人口300人,约为国内在建大中型水电站的二分之一。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
打通中国能源大动脉--“西电东送”三大通道综述
  新华网北京4月2日电   新华社记者 韩振军 赵承   江泽民总书记最近在六省区西部大开发工作座谈会上强调,要抓住机遇,坚定信心,打好基础,提高水平,不断开创西部大开发工作的新局面。新的号角已经吹响,新的激情在“西电东送”建设大军中迸发。   来自国家电力公司的消息,目前,“西电东送”工程正通过北、中、南三大通道向前推进。继贵州洪家渡水电站、龙滩水电站、黄河公伯峡水电站、云南小湾电站等大型电站建设项目相继开工后,又一批“西电东送”电源建设项目陆续开工,电网建设也在紧张进行,自西而东打通中国能源大动脉的宏伟构想正在逐步成为现实。
