土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 保水剂在现代园林绿化中运用
保水剂在现代园林绿化中运用
发布于:2006-04-07 13:46:07 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
本产品主要成分为聚丙烯酸盐(钾盐或钠)和聚丙烯酰胺共聚体。它创造了能快速吸收、储存、释放水分与养分的“小水库”,并有效控制土壤水分蒸发,以满足植物的生长需要、促进植物根系生长发育,同时改善土壤结构、增加土壤活性、减少土壤板结等。
●土地旱宝贝的应用范围:
公路护坡、草地草坪、景观绿化、植树造林、果树园艺、无土栽培、荒漠植被、作物等。
● 产品功能及特点:
1、无毒 安全环保,无毒无味,不污染植物、土壤和地下水,最终分解物为二氧化碳、水、氨态氮和钠或钾离子,无任何残留。
2、保墒省水 即使在有灌溉的条件下,仍然可省水50%以上,抑制水分蒸发。
3、改良土壤 使粘重土壤、漏水肥的沙土和次生盐碱土壤得以改良。同时促进土壤微生物发育,提高土壤有机物的周转利用效率,延长植物的枯萎期。
4、寿命长 集多种聚合物之特性,可反复吸水膨胀和释放收缩,在土壤中使用寿命可达5年以上,是目前市场上使用寿命最长的土壤保湿产品。
5、吸(溶)水速度快 一般自然水最长时间约为15-40分钟,最快0.4分钟。
6、水肥利用率高 在土壤中形成的“小水库”接受施肥、灌溉(或降雨)使淋溶流失的微量元素减少1/3,保护环境;当再次干旱时,吸足水的保水剂能有效保持周围的土壤湿润,以供给植物根系水分。即使在沙漠土壤和极端的干旱气候,在年降雨量达260mm时,也可种草植树。
7、蓄水不烂根。吸水饱和的保水剂高分子膨胀成为水凝胶晶体,即使紧靠植物根系也不会烂根。
8、性能稳定。即使是极端的干旱,也不会倒吸植物水分。草地应用成坪快、绿期延长;果树应用提高品质和产量。无副作用,保证对土壤和环境无危害性。
成树移栽时,挖好定植坑后,在坑底部施入与部分土混合的保水剂,保水剂用量为回填土量的0.15%-0.3%,然后将成树放入坑内定植,浇透水再将剩下余土回填。一般用后可提高成活率30%以上。目前许多工程已将保水剂列为必用材料,特别是进口保水剂,更是以使用量少,质量高,价格低等优势独占鳌头。
长途运输,可减少MP3005S(细颗粒)数量,加入200g MP3005KL(粗粒),然后用塑料薄膜包扎根部或密封保鲜运输,以防止干枯,提高成活率。若数量多时,无须包扎根部,在运输车厢上铺垫整张塑料布,蘸根后堆放整齐,最后把塑料布卷盖即可,但长途运输时要在表面留出通气孔,以防止高温霉变烂根。
草坪建植 随着社会的不断发展,城市中的园林绿化、足球场、高尔夫球场等都已离不开草坪。但保养草坪是很麻烦的事,一天一遍大面积浇水,不但耗时,费力,并且需要消耗大量的水资源,保养草坪的成本也随之提高。实践证明,使用保水剂后,效果非常理想。它具有超强保水调控能力,能在土壤中形成团粒结构,改善土质;保持水分,减少浇水次数、降低成本40%以上。在土壤中的保水剂团粒之间有较大空隙,增强透气性,浇水后土壤不板结。保水剂已成为草坪建植中不可或缺的成分。在草坪建植时就连同保水剂一同加进去,从一开始就降低了养护的成本。成坪后的草坪也可以应用,可结合养护措施应用在土壤里,降低以后的养护成本。
高速公路边坡的绿化工程 已广泛应用液压喷播和客土喷播以及植被混凝土的方法。而保水剂、粘合剂已成为液压喷播工程的主要成分之一,并发挥着重要作用。目前,进口保水剂、粘合剂在实际应用中更是显现出它特有的优势。由于本产品的高质量、用量少、低成本,早已被大多数工程单位所认同。在我国的大部分高速公路生态工程发展迅速的地区正大量应用本产品,并且效果非常可观,应用七、八年效果始终如一。大量的应用实践证明,通过合理的配方喷播后不用覆盖无纺布。
在边坡绿化、苗木移栽、草坪建植等方面欢迎各位用户来电咨询。我中心将尽力为广大用户提供最好的产品和技术。
单 位:北京金元易生态工程技术中心
客户经理:孙建树 010-62916226 010-62910104-13 13521805356 传真:010-62916226
地 址:北京中关村南大街12号 中国农业科学院82号信箱科贸1号楼118室
http//:www.jyyst.com E-mail:sale2@jyyst.com 邮 编:100081
行业脉动
12.08 万条内容 · 81 人订阅
6万平方米的住宅建筑中央空调造价大致为多少?
我单位拟建一6万平方米的住宅建筑,主机采用冷水机组,末端采用风机盘管,不设新风。地上十二层为住宅,面积约5万平方米,地下一层为商业建筑,面积约6000平方米。请问一下,这样中央空调每平方米的造价大致在多少?急。
