土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林施工图 \ 园林景桥的设计要点
园林景桥的设计要点
发布于:2006-04-07 13:14:07 来自:园林景观/园林施工图 [复制转发]
园林景桥
一、景桥的作用
园林中的桥通常称景桥,是环境景观的一个重要组成部分。总得来说,景桥具有三方面作用:一是联系道路,起组织游览线路和交通功能,并可变换游人观景的视线角度:二是形成水面建筑景观,点缀水景,这尖景桥在景观艺术上有很高价值,其观赏性往往超过其交通功能,如建有亭廊的桥:三是分隔水面空间,水面被划分为大水面与小水面,啬水景层次深化造景的功能。
二、景桥的设计要点及设计步骤
1、设计要点
①体量造宜,形式恰当
园林水面的形状、大小、水量等都影响或决定着桥的布局及造型。宽广的大水面,或水势急湍者,则宜建体量较大、较高的桥:水面较小且水势平稳,宜建低桥、小桥:涓涓细流,宜建紧贴水面的平桥或汀步。在平静的水面建桥更应取其倒影,无论拱桥或平桥,均应于倒影效果联系起来。
桥的造型、体量还与岸边的地形、地貌有关,平坦的地面、溪涧山谷、悬崖峭壁或岸边巨石、大树等都是建桥的基础环境,桥的造型体量应与其相协调。
②考虑全面,选址合理
窄处通桥,是既经济又合理的首选的建桥基址。此外,还要考虑行人交通的需要、人流量的大小、桥上是否通车、桥下是否通船等,这些因素都会影响桥的承载能力与净空高度。
③造型优美、衔接自然
桥的造型与桥身、桥栏以及铺地关系密切。桥体上的栏杆,是丰富桥造型的重要因素,应与桥体的大小,轻重相协调,栏杆高度应符合安全要求,又要符合桥的造型要求。
桥头与岸壁的衔接要恰当,忌生硬呆板,常以园灯、雕塑、山石、花台、树池等点缀,可丰富环境景观,也有显示桥位,增强安全的效果。在桥上或周边适应的位置,应以照明突出桥身的造型。
2、设计步骤
① 基础资料的收集与规划设计依据
a、 环境条件与水文气象资料,如洪水、高水位、常水、低水、枯水位、潮位、冰冻浓度及时间。
b、 地形、地貌与工程地质资料,如周围景观、地质剖面图和土壤承载力。
c、 总体规划要求及提供设计原则依据。
d、 桥位平面图及其轴线地面纵剖面图,要求净空条件、等级标准。
e、 技术设计要求,桥梁横剖面组成及其宽度,荷载等级标准及外力组成的确定。
② 桥的外型具体技术指标的确定。
包括跨径、跨数、夭跨比(桥孔高/桥跨径)、梁高、桥台、桥墩、桥塔基础支承形式的确定与桥跨关系。
③桥的方案草图比较、分析和组合
在较宽的水面造景时,可用平桥+拱桥+吊桥或汀步成多跨多型的组合桥,以便“化大为小”,与环境协调,方案草图比例1:100-500。
④桥的附属建筑
如桥头建筑、桥上建筑、桥栏、桥梯、照明灯具、桥墩台的造型及细部处理。
⑤总体环境规划设计
如绿化、色彩、空间构成。
三、景桥的主要类型
1、平桥
园桥之中的平桥,多紧贴水面,简洁大方,桥面一般不起拱,有时桥面也作微弯起拱,但均属平桥。有时为满足视角的变化“步移景异”之需,在平面上由平桥曲折组成“平曲桥”。
从受力角度上来看,平桥基本上分为板桥和梁桥两类。
板桥多用天然石材或混凝土预制板,板桥宽度在0.7-1.5m之间,以1m左右居多,长度1-3m不等,石料不加修琢,仿真自然,也不加可至多单侧设栏杆。石板桥的石板厚度宜200-220mm,需加以验算以策安全。若游客流量大,则并列加拼一块石板以拓宽,宽度则在1.5-2.5m之间,甚至更大可至3-4m。为安全起见一般都加设石栏杆,但不宜过高,在450-650mm即可。桥的石板还可交叉排列,产生交错叠落的视觉美感。
梁桥一般用在跨径较大之处,材料可用石板,混凝土预制板、木板、圆木、竹排等。石板的厚度大于等于250mm,桥的上部结构一般包括横隔梁、小梁和铺面板三部
  • aresurewin
    aresurewin 沙发
    后面的呢?
    2007-12-27 15:54:27
园林施工图
76.58 万条内容 · 324 人订阅
某小区中央花园绿化平面图
图纸简介: 住宅小区,欧式建筑,百分之六十的绿化面积。 附件名:2006471144375502462.zip 文件大小:470K (升级VIP 如何赚取土木币)
