土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 在没负载的情况下开关的上口为什么在合闸的一瞬间短路《GCK》柜,
发布于:2011-03-20 00:02:20 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
前两天一个抽屉开关送电的一瞬间在开关上口拉弧了,之前都用得好好的,也没有什么东西里面,而且开关的上口也就是一直连着垂直母线,一直带着电,送电的时候也没什么负载,也没有潮湿的迹象,铜排之间的距离也够,为什么在开关的上口短路呢?如果是下边短路,还有得说,那台抽屉在出问题之后,因为要用电,就从别的地方整了一个抽屉上去,送电时就事情都没有,今天另外一个电房送电又碰到同样的问题,我整不懂了,各位大侠帮我分析分析
飞翔的海经典版(578250453) 22:59:27
铜排都烧熔了一部分
似水年華(904830681) 23:00:17
小小电工(75222095) 23:00:22
一送电就这样?的
小小电工(75222095) 23:00:35
难道是谐振?
电气售后(578250453) 23:01:08
是啊,之前都好好的,我做这一行十年了,跑现场也好几年了,从没碰到这种问题
电气售后(578250453) 23:01:26
谐振我考虑过了,按说是不至于
电气售后(578250453) 23:01:43
过电压好像也不存在
小小电工(75222095) 23:02:14
后面什么负载?
电气售后(578250453) 23:02:39
就是没有负载
电气售后(578250453) 23:02:48
有负载的话我还有得说
电气售后(578250453) 23:03:15
GCK 上边的触头完好
小小电工(75222095) 23:03:13
没有负载啊
小小电工(75222095) 23:03:51
拉弧是哪个地方?
电气售后(578250453) 23:04:00
铜排烧融的是垂直母线的下端,这也好解释,尖端放电
小小电工(75222095) 23:04:28
施工粗糙了?
电气售后(578250453) 23:04:39
拉弧是在开关的上口,
小小电工(75222095) 23:05:02
放电引起的爬电?
电气售后(578250453) 23:05:16
如果说工艺方面的问题的话,送电之前会慢慢拉弧的呀
电气售后(578250453) 23:05:37
电气间隙和爬电距离都没有问题,
电气售后(578250453) 23:05:44
接触面良好
电气售后(578250453) 23:05:51
开关时施耐德的
电气售后(578250453) 23:06:08
没有潮湿的现象
电气售后(578250453) 23:06:26
小小电工(75222095) 23:06:59
唉,肚里没货了
电气售后(578250453) 23:07:17
呵呵,我也是这样,
电气售后(578250453) 23:07:34
设想了很多,可又被推翻了
小小电工(75222095) 23:07:35
你去土区发个贴子
小小电工(75222095) 23:07:44
那里高手云集
小小电工(75222095) 23:07:53
土木在线
电气售后(578250453) 23:07:56
就是土木工程么
小小电工(75222095) 23:07:58
对
电气售后(578250453) 23:08:05
谢谢,我试试
小小电工(75222095) 23:08:04
我有时就在那里问
电气售后(578250453) 23:08:20
奶奶的, 郁闷死了
小小电工(75222095) 23:08:36
呵呵,工程的乐趣就在于此
电气售后(578250453) 23:09:21
没排出是烦恼,排除了就是成就,呵呵
太阳雨(287810277) 23:10:06
工程的乐趣就在于此,大家有同感
电气售后(578250453) 23:10:46
哪位哥们儿碰到过我这样的事情不啊,指点指点
太阳雨(287810277) 23:11:28
我肚子没货了,看了你们说的,都没有解决问题
电气售后(578250453) 23:11:38
电气售后(578250453) 23:12:39
呵呵,明天人家让我找个说法,可是这玩意儿瞎胡闹也没有说服力呀
小小电工(75222095) 23:13:59
开关没事, 是母排烧了吧?
电气售后(578250453) 23:15:01
恩呢,在开关的上口铜排烧的,这就不好理解了,而且在送电之前母线上口一直带着电,这就排除了母线上口短路的嫌疑
电气售后(578250453) 23:15:19
之后开关摇了绝缘,没事儿
太阳雨(287810277) 23:20:54
是不是那批做的抽屉有问题?
太阳雨(287810277) 23:21:20
换个抽屉就好了
电气售后(578250453) 23:21:37
抽屉我也检查过了,没有问题,抽屉里的二次线都好好的
电气售后(578250453) 23:22:54
抽屉的触头我看是圆角,也就是说和母线的接触面很小,不过这不是短路拉弧的条件啊
  • xielin385
    xielin385 沙发
    我也遇上过类似拉弧事件。低压母排用了十几年都没问题,突然有一天正常使用的时候母排(母排之间没有采用套管绝缘)相间拉弧引起低压总开关跳闸。事后分析不出什么原因,只好把问题归结为天气较潮湿,配电柜内部有集尘。然后把母排包上热缩套管,恢复使用。
    2011-03-31 16:48:31
  • friday188
    friday188 板凳
    估计是拉弧了,推抽屉的时候要迅速点。可能绝缘间隔也不过吧。
    2011-03-22 13:26:22
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
污水管道施工过程照片
