土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 双柱基础怎么计算?
双柱基础怎么计算?
发布于:2011-03-19 22:10:19 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
请教一下双柱基础怎么做?尤其类似学校宿舍有走廊的柱子都离好近,迷茫我好久了这个问题…有的是把两个柱子合成一个力…当一个柱子算…有的说柱子间设一个地梁…我都晕了…到底怎么做啊?希望高手详细的讲讲…真的很想学会…
全部回复(4 )
  • hyp1962
    hyp1962 沙发
    JCCAD计算双柱基础是先计算单个柱基础尺寸,然后通过基础尺寸碰撞检查,对重叠的基础做双柱基础计算:首先求出双柱内力的合力及合力作用点,再根据合力及合力作用点计算基础尺寸,其计算过程与单柱基础并没有什么区别,自然就不可能有上部钢筋了!
    应该明确的是我们所说的双柱基础上部钢筋是特指双柱距离不太大的情况下按构造或按概念配置的上部钢筋;对于双柱距离比较大时(既指双柱距离大于2.5倍基础高度),应按柱下条基计算;当然对双柱距离很小时(例如抗震缝处),是没有必要配置上部钢筋的.
    2011-10-22 21:28:22
  • missyouforever44
    要看双柱基础上部的受力情况,若上部受拉则需布置受力筋或设置暗梁
    2011-10-22 16:33:22
地基基础
12.11 万条内容 · 728 人订阅
基础详图钢筋一二次接驳,一般是用接驳件连接钢筋,还是也可以用如压力焊等方式连接?
