土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
园林景观
园林植物
求助:关于雪松
求助:关于雪松
我在上海崇明岛种了些雪松.
种的时候50CM高,今年是第3年了,还是50-60CM<只有少数的长到80CM>
.后来才知道,我种的那块地,地势较低 ,原来是水稻田.还有它们冬天会叶子发黄.脱落.
请各位大侠指点,谢了.
发布于
2006-04-07 12:45:07
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
sz4848
谢谢楼上几位.
2006-04-11 16:06:11
来自 PC
评论
举报
c668668
雪松的栽培技术
一、雪松习性
雪松原产印度、阿富汗、喜马拉雅山西部,分布于海拔1200--3000米处,最适生宜1800--2600米。雪松寿命较长,原产地可达600--700年,树高达70余米,胸径3--4米,干形通直,材质坚致,少翘裂,有芳香,能耐久,树姿雄伟苍翠,与南洋杉、日本金松同为世界著名三大珍贵观赏树种,也是珍贵的用材树种。
雪松对气候的适应范围较广,从亚热带到寒带南部都能生长,在年降雨量为600-1000毫米的地区,在长江中下游一带,生长较好。雪松耐寒能力较强,年1995南京绝对最低温度达-15.9摄氏度,未出现冻害现象,但对湿热气候适应较差,往往生长不良。雪松为阳性树种,在幼龄阶段能耐一定的蔽荫,大树则要求较充足的光照,否则生长不良或杜萎。雪松喜深厚肥沃排水良好的土壤,也能适应瘠薄多石砾土地,但怕水,低洼积水或地下水位过高和不透水的地方,生长不良甚至死亡。雪松抗风力较弱,抗烟害能力较差,对二氧化硫有害气体比较敏感,在嫩叶展开期如空气湿度高,嫩叶易受二氧化硫危害,遇害时嫩叶迅速枯萎,甚至全株死亡。 雪松的繁殖方法,主要有播种法、扦插法、压条法、嫁接法等方法。采用的主要是扦插法和播种法。以播种法繁殖的雪松实生苗,具有枝条匀称、萌发力强、树形好、对不良环境的抗性强等优点,是扦插繁殖的取穗母树。
二、雪松芽苗移栽
雪松侧技平展,冠似宝塔,姿势雄伟,四季常青,是优雅的观赏树种之一。要松一般采用实生幼树移栽。为扩大种源、满足市场需要,这里介绍一种译苗新技术---芽苗移栽。
1、建筑温床
选择地势高燥、向阳的沙壤土建筑温床,床宽1米,长度视种子多少而定,温床高出地面30--40厘米,床面中间稍高,四周可用砖砌或泥堆,内铺纯净细砂。温床上面撑竹弓覆盖农用塑料薄膜。
2、种子处理
雪松种子空粒较多,因此需进行选种,将空粒去除,播种前用冷水浸种1--2天,再用0.3--0.5%的高锰酸钾溶液浸泡半小时到1小时。
3、适用播种
温床播种的播期略早于直播田。一般二月下旬至三月上旬播种。播前温床用水浇透,而后将种子均匀地播于砂上,务必将种子的大头向上,播后盖1.5--2厘米厚的砂子。每平方米播一两种子。温床内经常保持湿润,温度控制在30°C以内,天气转暖温度过高时,需及时将塑料薄膜揭开,并喷水保温。
4、芽苗移栽
种子约于3月下旬至4月下旬出土。4月中、下旬苗木子叶全部展开,这时苗高4--7厘米,主根长4--8厘米,侧根尚未生出或刚开始生长,应及时将这样的芽苗移某至大田或容器中。移栽时,将芽苗从砂床轻轻挖出,放在预先装有清水的盛苗器内。移入大田,用一根宽2厘米的剑形竹签,插入土中,开出比芽苗的根略深一些的穴缝,将芽苗根部随即放入中,如用容器移栽,可采用高20--25厘米,直径7--10厘米的通底塑料袋,装满营养土,整齐地排列在1米宽的苗床上。移栽芽苗,要掌握土壤不能过干过温,芽苗宜小不宜大。一般移栽后10--15天,幼苗相继长出新根。大田移栽的株行距为30×30厘米。
5、苗期管理
苗期管理要掌握以下要点:(1)移栽床上需搭盖1米高的荫棚。晴天早盖晚揭,8月中、下旬拆除。(2)苗床土壤水分不宜过多,切忌积水,雨季需及时排水。(3)防止蛴螬、地老虎等地下害虫及立枯病的危害。(4)常给苗床松土除草。
三、雪松播种育苗
雪松历来用扦插育苗,成活率低。近两年来,一些单位采用雪松种子播种育苗,取得了一些经验,重点是做到以下几点:
1、选好圃地 雪松苗木怕旱怕涝,因而育苗圃地要选建在排灌便利、土壤微酸、土层深厚肥沃的沙质土壤地方。切忌在多年的菜地、老圃地上育苗。
2、细致整地 圃地在翻耕时应施足饼肥或腐熟的栏肥作基肥,如用良田育苗的,每亩还要加施钙镁磷肥100斤;在最后一次耕耙前,每亩撒施敌克松2-3斤或硫酸亚铁20-30斤进行土壤消毒,然后做成深沟高畦的苗床,床面要整细,筑成龟背形;筑好的床面再铺上一层3-5厘米厚的不带病菌、比较肥沃、疏松并经过筛的山上生土。
3、精心播种 种子播前要经过浸种催芽,以冷水浸种96小时效果最佳;也可用45-50°C温水浸各24小时,浸后用0.1%高锰酸钾消毒30分钟,然后用清水冲净晾干播种,切忌带湿播种。播种时间一般在“春分”前进行,宜早不宜迟,以条播为好,行距10-15厘米,株距4-5厘米;种子宜立插在播种沟上,每亩播种量15-20斤,播后用黄心土或焦泥灰覆上0.5-1厘米厚。
4、苗畦覆盖 做好播后苗畦覆盖,这是雪松育苗成功的关键措施。播种后不仅要盖土。而且还要上一层薄的狼衣草或稻草,再用喷水壶将水洒在上面保持床面湿润,当出苗70%以上时揭去覆草,为防止刚出土的幼苗因遭雨淋而损失,还应在覆草后立即搭设矮层薄膜棚,并管好棚内温度,当棚内温度保持在15-20°C时,要进行通风;遇外界气温在15°C以上的晴天,白天可揭开薄膜,晚上盖好。待幼苗长出真叶时拆除矮棚,再搭高架荫棚。
2006-04-07 17:23:07
来自 PC
评论
举报
sz4848
主题
粉丝
0
+ 关注
私信
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(4 )
sz4848
谢谢楼上几位.
2006-04-11 16:06:11
来自 PC
评论
举报
c668668
雪松的栽培技术
2006-04-07 17:23:07
来自 PC
评论
举报
加载更多一、雪松习性
二、雪松芽苗移栽
1、建筑温床
2、种子处理
3、适用播种
4、芽苗移栽
5、苗期管理
三、雪松播种育苗
