正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
大家好,不知道大家一般在向供电局申请高压进线容量的时候,有没有小于变压器安装容量的情况?比如变压器总安装容量14000KVA,是否可以只申请13000KVA的进线容量?供电局是否会审查实际安装变压器的容量?通常变压器的负载率70%-80%,实际容量根本达不到安装容量?谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
lwj931877631
沙发
变压器需要做的保护一般是速断和过流 还有超温跳闸 速断是变压器额定容量的8-10倍 过流是1.5倍
2012-04-25 13:05:25
ylp1199
板凳
我的想法是进线不加保护,两个配变柜加熔断器保护。
2012-04-21 16:01:21
加载更多例如630KVA变压器 额定电流约等于35.91A 看高压出线柜的电流互感器的变比是多少 例如75/5A 那么 这个互感器的变比系数是15 就等于是在线路一次侧有15A电流的时候 二次侧就有1A的电流 速断的定植就是 35.91/15*10= 23.94 可以设置25A ; 过流就是35.91/15*1.5=3.6A 超温跳闸就要从变压器的温控器的超温接点引来 接入微机的开入量的超温跳闸接点
进线柜只需设置成 速断和过流即可 方法相同
