土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 有谁用过带热触发装置的金卤灯灯具
有谁用过带热触发装置的金卤灯灯具
发布于:2011-03-19 15:59:19 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
由于应急照明要求采用能快速点燃的光源。
普通的金卤灯不属于能快速点燃的光源,但规范中规定带热触发装置的金卤灯灯具可以满足快速点燃。
请问:有谁用过这种灯具?
设计中如何选用?
全部回复(9 )
  • jj99981
    jj99981 沙发
    最好选用大厂家的产品,把环境情况跟厂家说明,让厂家推荐,以免出现这种情况 http://bbs.co188.com/content/219_3272245_1.html
    这种灯具一般寿命在15000小时左右,厂房应通风良好,干燥,否则会影响灯的寿命
    海洋王的灯具不错,不是广告哈
    2011-03-25 09:43:25
  • binhuashejiyuan
    可以用HEPS电源,用热触发装置对灯具的寿命有影响,会减少灯具寿命。不过灯具少的话可以考虑用热触发装置。
    2011-03-23 20:01:23
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
新手求助!房间灯具的数量
房间的灯具数量怎么确定?为什么我用天正电气里边的照度计算的出的结果,总是不对啊?!!
