土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 关于钢结构设计规范5.4.4条
关于钢结构设计规范5.4.4条
发布于:2011-03-19 15:59:19 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
关于钢结构设计规范5.4.4条
中有一句轴心受压构件和弯矩使腹板自由边受拉的压弯构件
此处是轴力和弯矩共同作用使自由边受拉还是仅仅是弯矩使自由边受拉?
如果是轴力和弯矩共同作用,则需要按照5.4.2-3式下面的式子来判断,仅为弯矩作用时则压弯构件只需要判断弯矩图使哪一侧受拉即可。
施书4.5.33是考虑的轴力和弯矩共同作用。
  • pengliujun888
    pengliujun888 沙发
    哦 看来施书上的解答不对
    2011-03-25 13:28:25
  • ljy860921
    ljy860921 板凳
    应该只是考虑弯矩使哪边受压,具体可以参见该条的条文说明第二段
    2011-03-19 20:28:19
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
须规范引用问题
专业考试解题时,必须写明引用规范,但有时多本规范会有相同内容,例如:混凝土框架抗震内力计算时,《抗震规范》,《高规》,《砼规》都有相同的内容,那么考试的时候是否任选一个?还是按规范本身级别,选较高的?《抗震规范》是国标,也是最基本的规范,我个人是倾向于引用《抗震规范》的。另外,考试时候紧迫,引用规范的时候能否用缩写,例如《砼规》或《钢构》,我想只要是专业人员都会知道代表哪本规范。只是不知道这些规范名称有没有标准的缩写法。
