土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 64路以太网数字量输出卡 LSEO64
64路以太网数字量输出卡 LSEO64
发布于:2011-03-19 14:46:19 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
论文简介:
64路数字量输出通道,工业以太网数据传输,具有以下特性:采用两组37芯D型接口;输出通道的高灌电流(200mA/通道);适于感性负载的积分抑制二极管;宽输出电压范围(集电极开路5 ~ 40VDC);利用塑料支架或铜柱桌面安装;尺寸:181mm×91mm。可直接驱动固态继电器或直流中继,非常适用工业现场控制。
附件名:20113191300517167596.zip
文件大小:147K
(升级VIP 如何赚取土木币)
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
音频转换器 AUDIO 2.0
论文简介: 有的小型音乐喷泉由于水泵少,几台变频器或固态继电器即可驱动,这时可利用音频转换器完成水泵转速跟随音乐起伏的控制功能。 音源输入接CD机或现场K歌、DJ表演等音频设备的线路输出,转换器输出为0-5V或0-10V直流电压,接变频器的模拟电压输入端或固态继电器输入信号端。控制简单方便,适用于小型音乐喷泉。 附件名:20113191300516961814.rar 文件大小:115K
