土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ eplan安装问题,请教各位大侠!!请进!!
发布于:2011-03-19 11:04:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我下载了eplan 2.0和eplan 1.9在安装完成后运行,在运行快进入界面时,总是会弹出“出现一个内部错误”两个版本都是这种情况,想了好多方法到最后总是出现这个问题,怎么解决啊,可能是哪个环节出了问题啊?请各位高手帮忙啊,谢谢!!!!
全部回复(3 )
  • mmfwg
    mmfwg 沙发
    eplan,我下载的为何不能导入总平
    2011-05-18 09:18:18
  • qwrtui
    qwrtui 板凳
    期盼高手的出现啊
    2011-03-19 11:09:19
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
昨天遇到个问题,不解,请高手指教下:
空压机,250KW星三角启动,接触器选用3TF56和3TF55,在开机试机时,早先出现问题为星三角延时转换时,所有接触器都出现拉电弧现象,接触器部分主触点被烧伤(氧化),但没有粘连,因为该厂第一次生产此功率产品,所以未能想到什么原因,后在外围引入一220V(实为230V)为接触器线圈提供电源,而再次实验,还是发生同样的接触器拉弧现象,此时检查转换瞬间各点电压,220V实际测试为200V左右,此后,将星三角启动转换时间延长,设到12秒,再次试机,这次顺利启动,此次启动时测试了380V(实为410V)下降到350V左右,那么请问下,前两次启动,出现拉弧现象启不启机,是什么原因产生的,后来能顺利启动,是否是因为更改了延时时间的原因。另,该工厂为独立变压器,400KVA,但进线听说我铝芯线,这个又会有影响么?
