土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【请教】变电站设计25kA的计算短路电流如何得到的?
看110KV变电站设计标准,说110KV的计算短路预测电流为31.5kA, 35kV侧和10kV侧的短路电流预测为25kA,这2个短路电流如何计算得到的?
全部回答(4 )
  • the2
    请那些电力公司工作的牛人来回答我2个问题
    具体的方法:
    132/33/11KV 40MVA SUBSTATION
    1. ROLLING SPHEER METHORD
    具体如何算啊?国内西北院的手册有不同。
    2. CT RATIO SELECTION
    如果你是变电站设计员,这个CT变比如何选择?比如2000/1200/800/400/1A,1200/1000/800/200/1A
    2011-03-20 09:48:20 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    楼主发了二帖,我跟二次吧:
    在继电保护计算中,短路电流是第一要计算的,但“预测”二字用的不妥,特别是保护计算,应该是严谨的事,不能用估计。
    而且,短路电流计算(初算时)都先用“二相短路”的电流计算,计算数据应该是二个,就是最大运行方式和最小运行方式。计算公式:(所接电源母线上的阻抗+线路阻抗)与标称电压之比是线路末端的短路电流,因所接电源母线的二个阻抗值,所以,短路电流有二个值。
    变压器阻抗会计算吗?就是变压器输出侧短路时,反应到输入端的短路电流,这个短路电流(暂时计算用,不是真正的短路电流)是:额定电流/阻抗电压%。那么,标称电压/短路电流=变压器阻抗。以后真正的短路电流是:Id=标称电压/(电源阻抗+变压器阻抗)
    注意:变压器反应在高压与低压两侧的数值是不同的!因高低压的额定电流不同,标称电压也不同,变压器有一个变比,高低压之间的阻抗比是变比的平方!
    2011-03-20 08:47:20 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
