土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 水泵并联流量是叠加吗?
我设计一个污水泵站总流量为3000T/h,选泵三用一备,是不是可以每台泵流量按1000T/h设计??
我记得看水泵课本上面说水泵并联之后就无法达到其单台运行时的设计流量,并有曲线图有证。可是实际工程好象都是按直接叠加的计算的,不知是不是这样?
全部回答(7 )
  • z_d_p@co163
    我觉得做图法弄出来的误差会不知道会偏到什么地方去的……,从后往前推简单地计算计算不就行了吗?而且,1~4楼肯定也会计算的……
    2007-02-05 16:09:05 来自 PC 评论 举报
  • manian
    不可按叠加计算!
    也有可能(只是可能!)管道放大后计算值接近叠加值,但毕竟概念不是那么回事,必须按计算取值,也可以用做图法计算。
    概念一定要清楚^o^
    2007-02-04 23:09:04 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
