土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 转篇文章给大家看看:绿色照明从镇流器开始
发布于:2006-04-07 09:59:07 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
绿色照明从镇流器开始
  我国每年新建的大型商业建筑和公共建筑都在1.4亿平方米左右,在这些建筑中需要大量经济、耐用和安全的照明灯具,特别是各种荧光灯具。在目前市场照明灯具质量参差不齐的情况下,如何选择符合“绿色照明”产品成了投资商面临的难题,这里我们提议“绿色照明革命”从镇流器开始。
  1、镇流器市场的现状
  我国节能型电感镇流器的研制已有10多年的历史,在这10多年的时间里,节能型电感镇流器的设计、工艺等从不成熟走向成熟,照明电器的专业人员以及广大的照明电器用户对节能型照明电器产品的认识,也由过去单纯认为电子节能灯、电子镇流器是节能照明电器产品而逐渐全面认识到包括节能型电感镇流器在内很多节能照明电器在节能及综合评定具有独特的优势。
  在我国,节能电感镇流器目前已具有一定的生产能力,并且具有一定的市场。节能型电感镇流器已在一些重点工程(例如上海浦东国际机场、广州地铁、北京东方广场等)得到应用,并且取得了良好的效果。该产品的出口已形成批量,并且受到经济发达国家和地区的欢迎。目前国内节能型电感镇流器的产量约占镇流器总产量的2%~3%,究其原因除了受到节能电感镇流器价格较普通电感镇流器高等因素影响外,主要是因为广大工程设计人员、企业管理者政府有关部门的决策者对节能型电感镇流器与普通电感镇流器以及电子镇流器的综合性能价格比的优势不甚了解。因此,目前特别需要对此问题在客观科学的基础上进行综合评定,以使我国的照明电器在向节能环保方面发展的道路上能更理智、更全面和少走弯路。
  2、镇流器市场的分类及优势对比
  目前在市场上销售的镇流器有传统电感镇流器、节能(低损耗)型电感镇流器、H级电子镇流器、L级电子镇流器。 各种镇流器的性能比较应该是全面的、综合性的比较,这样才能得出目前各类镇流器中哪一类具有最佳的性能价格比,镇流器的主要参数结比见表1。
型号品种 自身功耗(W) 重量比 价格比 光效比 开机浪涌电流比 电磁干扰
EMI
36W/40W普通电感镇流器 9 1 1 0.95~0.98 1.5 无
36W/40W节能电感镇流器 4~5 1.5 0.6 1.02~1.05 1.5 无
36W/40W国产标准电子镇流器
≤3.5 0.3~0.4 3~4 1.10 10~15倍 在允许范围内
36W/40W进口电子镇流器
≤3.5 0.4~0.5 4~7 1.10 8~10倍 在允许范围内
36W/40W国产H型电子镇流器
≤3.5 0.2~0.4 1.3~1.8 1.10 15~20倍 有明显干扰、超标
型号品种 电源电流谐波 抗电源瞬时过电压 灯电流波峰比 成本回收年限 连续使用寿命(年)
36W/40W普通电感镇流器 ≤10 无问题
1.58-1.62 — 10
36W/40W节能电感镇流器 ≤10 无问题
1.50-1.55 2.16 10-20
36W/40W国产标准电子镇流器
10%-13% 能承受 1.40-1.60 9.22 2-4
36W/40W进口电子镇流器
8%-12% 能承受 1.40-1.50 26.16 3-5
36W/40W国产H型电子镇流器 25%-34% 基本不能承受 1.90-2.10 3.80 1-3
  对表1的各对比栏详细阐述如下:
  (1)自身功耗。这是节能的最重要指标,以管形荧光灯最常用的36W/40W规格为例,普通电感镇流器功耗约为9W,而节能型电感镇流器按各种不同形式约为4-5.5W,电子镇流器约为3.5W。电子镇流器自身功耗比较难以测定,因此许多非正确的测定方法会得出电子镇流器功耗更小的结论,但实际上电子镇流器要全面达到预热要求,EMI和EMS要求,并要满足功率因数和谐波和要求,自身功率大都在3-3.5W。
  (2)光效比。对普通电感镇流器来说,与基准灯配合光效约为基准流器与基准灯配合组件的0.95-0.98倍。节能型电感镇流器光效比约为1.02-1.05倍。电子镇流器因为用高频电流点燃灯,因此其光电转换率要高于工频,另外由于自身功耗小,使它与基准灯配套后光效进一步提高,但由于目前电子镇流器在灯正常工作时仍有一分支电流流过灯的阴极,这一电流几乎不产生可见光晨、而只以发热形式消耗一部分电能,因此电子镇 流器的综合光效约为1.10倍。
  (3)开机时的浪涌电流。这一指标检测与电源内阻抗有关。当电源容量在50KVA(电源内阻抗约为IΩ时在0.1s时间内,电感镇流器的开机瞬时浪涌电流以约为正常线电流的1.5倍,国产标准型电子镇流器约为正常过线电流的10-15倍,进口高档电子镇流器约正常进线电流的8-10倍,而国产低档H型电子镇流器约为正常进线电流牟15-20倍。对于大面积照明场合,往往采用一个开关控制几十支灯,浪涌电流会使开关触点过早损坏甚至使线路过流保护器动作。
  (4)电磁兼空EMI。电子镇流器由于工作于高频状态,内部的功率管下于开关工作状态,因此有较大和高频基波和高频的谐波(9kHz-30MHz)通过电源线传导或空中对外辐射对外形成干扰。为使这种干扰小于EN55015的规定值,电子镇流器必须具有较好的滤波网络才能达到要求,这势必增加产品成本并将略微增加电子镇流器的自身功耗。目前国产标准型和进口的电子 镇流器大量使用时,对外电磁干扰很严重,甚至发生过开灯时造成电视及空调红外遥控失灵的现象。而电感镇流器只要伏安特性设计得较好就没有这方面的问题。
  (5)电源电流谐波。电感镇流器在设计时只要注意使铁芯工作在准线性段,就能有效地使谐波总量≤10%。国产标准型电子镇流器目前的谐波含量一般控制在10%~13%。进口电子镇流器谐波总量约为8%~12%。而目前国产大量的H级电子镇流器谐波总量约为25%~34%,这类镇流器已不能达到IEC61000-3-2的标准(在我国对应的国家标为GB17625-1998)要求。
  (6)耐电源中的瞬时过电压。电网线上由于受到雷电感应,高压触发脉冲,电感负载切断时的自感电动势等自然和人为的瞬时过电压影响,存在着脉宽为ns级ms级的高压脉冲,其幅值约为0.8-3kv。当这类脉冲作用在电子镇流器上时差的电子镇流器将会立刻因晶体管的击穿而损坏。国产标准型电子镇流器和进口的电子镇 流器虽说能抵抗这一冲击,但成本也将略有上升。电感镇流器则完全不存在这方面的问题。
  (7)灯光的频闪问题。传统的电感镇流器由于受电网交流电过零的影响对50Hz电网来讲会使灯产生每秒100次的频闪。这对于运动物体的照明和摄影是很不利的,但这可以通过一半照明灯用串联电容的方法使这一半灯电流移相近90°来弥补这一缺点,同时也提高了双灯的综合功率因数(这方法即为双灯互补法,请参阅《节能型电感镇流器设计与工艺》第十章)。
  国产标准型电子镇流器和进口的电子镇流器由于整流滤波后的直流纹波较小(纹波小于10%),因此基本上使光输出无频闪。但目前大量的H级电子镇流器由于整流后的直流纹波很大,使输出高频电流受100Hz的纹波调制,调制度约为30%-60%,因此依然存在频闪现象。
全部回复(5 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    支持一下楼主提供资料。
    2009-04-15 17:06:15
  • langnine
    langnine 板凳
    顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
    正需要...........
    2009-04-14 13:09:14
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
DIALUX雷士灯具效率?汗。。。。
看图先
