土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
框架结构的柱子可以用绑扎搭接吗?
框架结构的柱子可以用绑扎搭接吗?
框架结构的柱子可以用绑扎搭接吗????
03G101图集上看到是28以上的钢筋不能用绑扎搭接
我们现场查看的时候发现有几根25的和20,22的钢筋都是采用绑扎搭接的
监理说柱子都必须电渣压力焊的
哪个规范有说明的??????????、、
发布于
2011-03-18 17:09:18
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(77 )
zhul258
逻辑性强的总结:
根据《砼规》2010第8.4.5条 纵向受压钢筋采用搭接连接时,其受压搭接长度不应小于受拉搭接长度的70%,所以柱子应该是可以用绑扎搭接的;
根据《砼规》2010第8.4.2条 绑扎搭接时受压直径不宜大于28mm,所以看出柱子钢筋在28mm以下绝对能用绑扎搭接
根据《砼施工验收规范》第5.4.6 绑扎搭接接头面积百分率 对于柱不宜大于50%。
这两个规范是统一的没有矛盾。因此可以用绑扎。
2011-10-21 09:52:21
来自 PC
评论
举报
jacky_2046
25个以上可以用直螺纹焊接
2011-03-25 23:20:25
来自 PC
评论
举报
wttmdy2
主题
27
242
粉丝
0
+ 关注
私信
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(77 )
zhul258
逻辑性强的总结:
2011-10-21 09:52:21
来自 PC
评论
举报
jacky_2046
25个以上可以用直螺纹焊接
2011-03-25 23:20:25
来自 PC
评论
举报
加载更多根据《砼规》2010第8.4.5条 纵向受压钢筋采用搭接连接时,其受压搭接长度不应小于受拉搭接长度的70%,所以柱子应该是可以用绑扎搭接的;
