土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电气电流、电压变送器用保护装置自带的吗?
电气电流、电压变送器用保护装置自带的,还是要另配单独的,为什么?谢谢!
全部回答(5 )
  • inrain
    测量是用测量级CT,保护用保护级CT
    现在保护装置做得复杂的话,它其实是把电流采样和数字表的功能集成在一起,并采用单独的测量级CT的话,两者并无多大区别
    象某些智能脱扣器,它带电流显示和通讯输出口的,其实它的保护和测量都来自同一CT(自带或外带)精度不够,若只是看看的话,也没有问题的。
    2006-04-12 20:16:12 来自 PC 评论 举报
  • cst-a
    当然是要分开的,一般设计中,tv
    和TA的测量和计量以及保护要接不同绕组的.
    现在新的故障录波器就有变送箱,不在是以前二次量直接进装置了.
    2006-04-12 19:19:12 来自 PC 评论 举报
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
