土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 管 道 保 温 层 厚 度 的 计 算 方 法(三种方法)
发布于:2011-03-18 14:09:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
(一).通过控制保温层外表面温度的方法计算 备 注
管道内介质的温度 ℃ t= 95 输入
主保温层外表面温度 ℃ tw1= 34.66 tw1=33.4+0.028×(t-50) (或者根据工艺要求直接输入)
保温层平均温度 ℃ tp= 64.83 tp=(t+tw1)/2
保温材料在tp温度下的导热系数 W/m·℃ λ1= 0.048 输入
管道外径 m dw= 0.219 输入
管道周围空气温度 tk= 28 输入
管道外的风速 m/s ω= 4 输入
保温层表面到周围空气的放热系数 W/(m2·k) αh= 25.53 αh=11.63+6.95×ω0.5
设管道主保温层外径为d1: d1/dw×ln(d1/dw)= 0.1556 d1/dw×ln(d1/dw)=2×λ1×(t-tw1)/[αh×dw×(tw1-tk)]
令d1/dw×ln(d1/dw)=x·lnx查表得: x·lnx= 0.1556 输入 见后面附表1
x= 1.147 输入 见后面附表1
则保温层厚度δ为 : m δ= 0.0161 δ=(d1-dw)/2=(x-1)×dw/2
(二).通过控制最大热损失的方法计算
管道内介质的温度 ℃ t= 95 输入
保温层平均温度 ℃ tp= 70 输入 此计算方法计算保温层厚度时,外表面温度未知,平均温度查附表2
保温材料的导热系数 W/m·℃ λ1= 0.048 输入
管道外径 m dw= 0.219 输入
管道周围空气温度 tk= 28 输入
保温层表面到周围空气的放热系数 W/(m2·k) αh= 0.034 查附表3
单位表面允许最大散热量 q q= 93 查附表4
设管道主保温层外径为d1: d1= 0.3527 ln(d1/dw)=2×3.14×λ1×[(t-tk)/q-αh]
则保温层厚度δ为 : m δ= 0.0668
注:当预先定出管道或设备的表面最大允许散热损失时,其保温层的经济厚度为: δ1= 0.0037 δ1=2.69×dw1.2×λ11.35×tw11.73/q1.5
(三).通过控制温度降时的保温层厚度计算
管道内的介质流量 kg/h G= 35 输入
介质平均比热 kj/(kg·℃) C= 896 输入
介质始端温度 ℃ t1= 95 输入
介质终端温度 ℃ t2= 70 输入
管道输送长度 m L= 1000 输入
平面保温层到周围空气的放热系数 W/(m2·k) αh·1= 0.344 输入 室内取0.086,室外取0.344
管道支吊架局部保温系数 K1= 1.2 输入 吊架室内1.10,室外1.15;支架室内1.15,室外1.20
当(t1-tk)/(t2-tk)<2时 TRUE 当(t1-tk)/(t2-tk)<2时,用下面公式计算:
设管道主保温层外径为d1: d1= 0.2290 ln(d1/dw)=2×3.14×λ1×[(tp-tk)×L×K1/[G×C×(t1-t2)-αh·1]
则保温层厚度δ为 : m δ= 0.0050 δ=(d1-dw)/2
当(t1-tk)/(t2-tk)≥2时 FALSE 当(t1-tk)/(t2-tk)≥2时,用下面公式计算:
设管道主保温层外径为d1: d1= 0.2227 ln(d1/dw)=2×3.14×λ1×[(t2-tk)×L×K1/[G×C×(t1-tk)-αh·1]
则保温层厚度δ为 : m δ= 0.0018 δ=(d1-dw)/2
(四).直埋管道的保温层厚度计算
土壤的导热系数 W/m·℃ λt= 1.74 一般可取1.74W/m·℃
土壤层温度 ℃ tt= 5 一般可取5℃
埋管深度 m h= 1.2
设管道主保温层外径为d1: d1= 0.0442 lnd1=[λ1×(tw1-tt)×ln(dw)+λ1×(t-tw1)×ln(4h)]/[λt×(tw1-tt)+λ1×(t-tw1)]
则保温层厚度δ为 : m δ= -0.0874 δ=(d1-dw)/2
x与xlnx函数表(当x=1~5时的xlnx)值
x x·lnx x x·lnx x x·lnx x x·lnx x x·lnx x x·lnx
1 0.000 1.42 0.499 2.14 1.63 2.86 3.002 3.58 4.57 4.3 6.27
1.005 0.005 1.43 0.512 2.15 1.648 2.87 3.021 3.59 4.59 4.31 6.29
1.01 0.01005 1.44 0.526 2.16 1.665 2.88 3.045 3.6 4.62 4.32 6.32
1.015 0.01515 1.45 0.539 2.17 1.681 2.89 3.065 3.61 4.64 4.33 6.35
1.02 0.0202 1.46 0.552 2.18 1.699 2.9 3.085 3.62 4.66 4.34 6.38
1.025 0.253 1.47 0.565 2.19 1.72 2.91 3.104 3.63 4.68 4.35 6.4
1.03 0.0304 1.48 0.58 2.2 1.735 2.92 3.13 3.64 4.71 4.36 6.42
1.035 0.0356 1.49 0.594 2.21 1.756 2.93 3.15 3.65 4.73 4.37 6.44
1.04 0.0407 1.5 0.607 2.22 1.771 2.94 3.17 3.66 4.75 4.38 6.46
1.045 0.046 1.51 0.622 2.23 1.791 2.95 3.19 3.67 4.77 4.39 6.48
1.05 0.0512 1.52 0.637 2.24 1.805 2.96 3.21 3.68 4.8 4.4 6.52
1.055 0.0565 1.53 0.65 2.25 1.825 2.97 3.24 3.69 4.82 4.41 6.54
1.06 0.0617 1.54 0.665 2.26 1.841 2.98 3.25 3.7 4.84 4.42 6.57
1.065 0.067 1.55 0.679 2.27 1.861 2.99 3.27 3.71 4.86 4.43 6.6
1.07 0.0724 1.56 0.695 2.28 1.88 3 3.29 3.72 4.88 4.44 6.62
1.075 0.0777 1.57 0.708 2.29 1.899 3.01 3.31 3.73 4.91 4.45 6.64
1.08 0.0831 1.58 0.722 2.3 1.92 3.02 3.34 3.74 4.93 4.46 6.67
1.085 0.0885 1.59 0.737 2.31 1.935 3.03 3.36 3.75 4.96 4.47 6.7
1.09 0.0946 1.6 0.751 2.32 1.955 3.04 3.38 3.76 4.98 4.48 6.72
1.095 0.0994 1.61 0.765 2.33 1.97 3.05 3.4 3.77 5 4.49 6.74
1.1 0.1048 1.62 0.782 2.34 1.99 3.06 3.42 3.78 5.03 4.5 6.77
1.105 0.11 1.63 0.799 2.35 2.007 3.07 3.44 3.79 5.05 4.51 6.79
1.11 0.1162 1.64 0.815 2.36 2.027 3.08 3.46 3.8 5.07 4.52 6.81
1.115 0.121. 1.65 0.827 2.37 2.042 3.09 3.48 3.81 5.09 4.53 6.83
1.12 0.127. 1.66 0.842 2.38 2.062 3.1 3.5 3.82 5.12 4.54 6.86
1.125 0.1327 1.67 0.856 2.39 2.08 3.11 3.53 3.83 5.15 4.55 6.9
1.13 0.138 1.68 0.872 2.4 2.1 3.12 3.55 3.84 5.17 4.56 6.92
1.135 0.143 1.69 0.889 2.41 2.12 3.13 3.57 3.85 5.19 4.57 6.94
1.14 0.1492 1.7 0.902 2.42 2.14 3.14 3.59 3.86 5.21 4.58 6.97
1.145 0.1545 1.71 0.916 2.43 2.16 3.15 3.61 3.87 5.24 4.59 6.99
1.15 0.1607 1.72 0.932 2.44 2.18 3.16 3.64 3.88 5.26 4.6 7.02
1.155 0.1665 1.73 0.949 2.45 2.195 3.17 3.66 3.89 5.28 4.61 7.05
1.16 0.1721 1.74 0.965 2.46 2.217 3.18 3.68 3.9 5.31 4.62 7.07
1.165 0.1772 1.75 0.98 2.47 2.233 3.19 3.7 3.91 5.33 4.63 7.1
1.17 0.1846 1.76 0.994 2.48 2.255 3.2 3.72 3.92 5.35 4.64 7.12
1.175 0.189 1.77 1.011 2.49 2.27 3.21 3.74 3.93 53.7 4.65 7.14
1.18 0.195 1.78 1.029 2.5 2.29 3.22 3.76 3.94 5.4 4.66 7.16
1.185 0.201 1.79 1.04 2.51 2.31 3.23 3.78 3.95 5.43 4.67 7.19
1.19 0.207 1.8 1.059 2.52 2.328 3.24 3.81 3.96 5.45 4.68 7.21
1.195 0.213 1.81 1.081 2.53 2.344 3.25 3.83 3.97 5.47 4.69 7.24
1.2 0.218 1.82 1.089 2.54 2.37 3.26 3.85 3.98 5.5 4.7 7.26
1.205 0.25 1.83 1.108 2.55 2.385 3.27 3.88 3.99 5.53 4.71 7.28
1.21 0.23 1.84 1.121 2.56 2.405 3.28 3.9 4 5.55 4.72 7.32
1.215 0.236 1.85 1.138 2.57 2.425 3.29 3.92 4.01 5.57 4.73 7.35
1.22 0.242 1.86 1.152 2.58 2.444 3.3 3.94 4.02 5.6 4.74 7.38
1.225 0.245 1.87 1.169 2.59 2.462 3.31 3.96 4.03 5.62 4.75 7.4
1.23 0.2545 1.88 1.185 2.6 2.48 3.32 3.98 4.04 5.64 4.76 7.42
1.235 0.261 1.89 1.205 2.61 2.503 3.33 4 4.05 5.66 4.77 7.45
1.24 0.266 1.9 1.22 2.62 2.521 3.34 4.03 4.06 5.68 4.78 7.47
1.245 0.272 1.91 1.234 2.63 2.54 3.35 4.05 4.07 5.71 4.79 7.5
1.25 0.279 1.92 1.251 2.64 2.56 3.36 4.07 4.08 5.74 4.8 7.52
1.255 0.285 1.93 1.27 2.65 2.58 3.37 4.09 4.09 5.76 4.81 7.55
1.26 0.291 1.94 1.288 2.66 2.6 3.38 4.12 4.1 5.78 4.82 7.58
1.265 0.298 1.95 1.302 2.67 2.62 3.39 4.14 4.11 5.81 4.83 7.6
1.27 0.34 1.96 1.318 2.68 2.64 3.4 4.16 4.12 5.83 4.84 7.63
1.275 0.309 1.97 1.335 2.69 2.66 3.41 4.18 4.13 5.85 4.85 7.65
1.28 0.316 1.98 1.351 2.7 2.68 3.42 4.2 4.14 5.88 4.86 7.68
1.285 0.322 1.99 1.369 2.71 2.7 3.43 4.23 4.15 5.91 4.87 7.7
1.29 0.328 2 1.386 2.72 2.72 3.44 4.25 4.16 5.93 4.88 7.73
1.295 0.334 2.01 1.401 2.73 2.74 3.45 4.27 4.17 5.95 4.89 7.76
1.3 0.34 2.02 1.419 2.74 2.76 3.46 4.3 4.18 5.98 4.9 7.78
1.31 0.354 2.03 1.439 2.75 2.78 3.47 4.32 4.19 6.01 4.91 7.8
1.32 0.367 2.04 1.455 2.76 2.8 3.48 4.34 4.2 6.03 4.92 7.83
1.33 0.38 2.05 1.471 2.77 2.82 3.49 4.36 4.21 6.05 4.93 7.85
1.34 0.389 2.06 1.488 2.78 2.84 3.5 4.38 4.22 6.07 4.94 7.86
1.35 0.405 2.07 1.507 2.79 2.86 3.51 4.4 4.23 6.1 4.95 7.9
1.36 0.417 2.08 1.52 2.8 2.88 3.52 4.42 4.24 6.13 4.96 7.92
1.37 0.432 2.09 1.542 2.81 2.901 3.53 4.45 4.25 6.15 4.97 7.95
1.38 0.445 2.1 1.559 2.82 2.921 3.54 4.47 4.26 6.17 4.98 8
1.39 0.457 2.11 1.579 2.83 2.94 3.55 4.5 4.27 6.19 4.99 8.02
1.4 0.47 2.12 1.592 2.84 2.961 3.56 4.52 4.28 6.22 5 8.05
1.41 0.485 2.13 1.61 2.85 2.98 3.57 4.55 4.29 6.25
附表3-2:
常 年 运 行 工 况 允 许 最 大 散 热 损 失
设备、管道及附件外表面温度 323(50) 373(100) 423(150) 473(200) 523(250) 573(250) 623(350)
允许最大散热损失 58 93 116 140 163 186 209
附表4:
保 温 层 表 面 热 阻
公称直径(mm) 室内 室外
介质温度t(℃) 介质温度t(℃)
≤100 200 300 400 500 ≤100 200 300 400 500
圆 筒 面 放 热 阻 力 R2 (m2·K/w)
25 0.301 0.258 0.215 0.198 0.189 0.103 0.095 0.086 0.077 0.077
32 0.275 0.232 0.198 0.163 0.138 0.095 0.086 0.077 0.069 0.06
40 0.258 0.215 0.181 0.155 0.129 0.086 0.077 0.069 0.06 0.052
50 0.198 0.163 0.138 0.12 0.103 0.069 0.06 0.052 0.043 0.043
100 0.155 0.129 0.112 0.095 0.077 0.052 0.043 0.043 0.034 0.034
125 0.129 0.112 0.095 0.077 0.069 0.043 0.034 0.034 0.026 0.026
150 0.103 0.086 0.077 0.069 0.06 0.034 0.026 0.026 0.026 0.026
200 0.086 0.077 0.069 0.06 0.052 0.034 0.026 0.026 0.017 0.017
250 0.077 0.069 0.06 0.052 0.043 0.026 0.017 0.017 0.017 0.017
300 0.069 0.06 0.052 0.043 0.043 0.026 0.017 0.017 0.017 0.017
350 0.06 0.052 0.043 0.043 0.043 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017
400 0.052 0.043 0.043 0.034 0.034 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017
500 0.043 0.034 0.034 0.034 0.034 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017
600 0.036 0.034 0.032 0.03 0.028 0.014 0.013 0.013 0.012 0.011
700 0.033 0.031 0.029 0.028 0.026 0.013 0.012 0.011 0.01 0.01
800 0.029 0.028 0.025 0.025 0.023 0.011 0.01 0.01 0.095 0.095
900 0.026 0.025 0.025 0.022 0.022 0.01 0.095 0.095 0.086 0.086
1000 0.023 0.022 0.022 0.021 0.021 0.009 0.086 0.086 0.008 0.008
2000 0.014 0.013 0.012 0.011 0.01 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004
18701829573 qq270055291
全部回复(8 )
  • 学习无涯
    学习无涯 沙发
    楼主的好资料帮助大家成长,谢谢啦
    2021-03-26 13:05:26
  • jkas25
    jkas25 板凳
    看下学习学习
    2021-03-01 14:57:01
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
小型冷库设计和选用知识
一、小型冷库一般分为室内型和室外型两种1. 冷库外的环境温度及湿度:温度为+35℃;相对湿度为80%。2. 冷库内设定温度:保鲜冷库:+5~-5℃;冷藏冷库:-5~-20℃;低温冷库:-25℃ 3. 进冷库食品温度:L级冷库:+30℃;D级、J级冷库:+15℃。 4. 装配式冷库的堆货有效容积为公称容积的69%左右,贮存果蔬时再乘以0.8的修正系数。5. 每天进货量为冷库有效容积的8~10%。
