土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 多媒体控制技术领先看
多媒体控制技术领先看
发布于:2011-03-18 11:34:18 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
新媒体是新的技术支撑体系下出现的媒体形态,如数字杂志、数字报纸、数字广播、网络、桌面视窗、数字电视、数字电影、触摸媒体等。相对于报刊、户外、广播、电视四大传统意义上的媒体,新媒体被形象地称为“第五媒体”。
美国《连线》杂志对新媒体的定义:“所有人对所有人的传播。”
清华大学新闻与传播学院熊澄宇教授:“在计算机信息处理技术基础之上出现和影响的媒体形态。”
新传媒产业联盟秘书长王斌:“新媒体是以数字信息技术为基础,以互动传播为特点、具有创新形态的媒体。”
分众传媒CEO江南春:“分众就是区分受众,分众传媒就是要面对一个特定的受众族群,而这个族群能够被清晰地描述和定义,这个族群恰好是某些商品或品牌的领先消费群或重度消费群。”
阳光文化集团首席执行官吴征:“相对于旧媒体,新媒体的第一个特点是它的消解力量——消解传统媒体(电视、广播、报纸、通信)之间的边界,消解国家与国家之间、社群之间、产业之间边界,消解信息发送者与接收者之间的边界,等等。”
BlogBus副总裁兼首席运营官魏武挥的定义:“受众可以广泛且深入参与(主要是通过数字化模式)的媒体形式。”
中国传媒大学黄升民:构成新媒体的基本要素是基于网络和数字技术所构筑的三个无限,即需求无限、传输无限和生产无限。——社会关系层面的理解。
可以肯定的是“新传媒”是建立在数字技术和网络技术的基础之上,延伸出来的各种媒体形式。“新”最根本体现在技术上,也同时会体现在形式上,有些新媒体是崭新的,比如互联网;而有些是在旧媒体的基础上引进新技术后,新旧结合的媒体形式,比如电子报纸。
新媒体就是能对大众同时提供个性化的内容的媒体,是传播者和接受者融会成对等的交流者、而无数的交流者相互间可以同时进行个性化交流的媒体。
二、鼎科新媒体
近两年来,随着科技的飞速发展,新媒体越来越受到人们的关注,成为人们议论的热门话题。随着当前计算机技术的不断提高和应用程度的深入,结合国外先进的行业经验,出现了在公众场所非常受欢迎的新媒体。
新媒体已经成为了银行、星级酒店、智能大厦、学校、政府等公共场所必不可少的一个子系统,目前国内很多银行、星级酒店、智能大厦电梯口以及其它地方的液晶显示屏幕均采用单机DVD、VCD播放模式,且所有发布的内容都由广告公司专业制作并由他们进行发布,这样存在很多方面的弊端。采用新媒体,可以轻松地构建一个集中化、网络化、专业化、智能化、分众化的大型智能化大厦平台,提供功能强大的信息编辑、传输、发布和管理等专业媒体服务。
鼎科新媒体控制播放系统针对目前信息传播需求,以前瞻性、拓展性、先进性、实用性为设计思路,采取集中控制、统一管理的方式将视音频信号、图片和滚动字幕等新媒体信息通过网络平台传输到显示终端,以高清数字信号播出,能够有效覆盖楼宇大堂、会议室、办公室、会客区、电梯间、通道等人流密集场所。对于欢迎信息、会议导引、活动通知、产品特色介绍、天气预报、宣传资料、滚动字幕节目等即时信息可以做到立即发布,在第一时间将最新鲜的资讯传递给受众,并根据不同区域和受众群体,做到分级分区管理,有针对性地发布信息。另外从经济的角度考虑,还可以获得可观的广告收益。
三、鼎科新媒体系统架构
用户在任何终端通过WWW浏览器登陆到服务器,首先进行各种信息的采集、节目的编辑以及定义规则,然后通过Internet将视频、图片、文字等信息发送到各个地点的接收端,最终以显示终端的视频信号播出。
注:不同的人员,从不同的地点,以不同的接入方式(如3G/WIFI/LAN/WAN/Internet等)访问和操作共同的数据库。
四、鼎科新媒体控制播放系统特点
(一)安全性
1. 新媒体控制播放系统支持分布式多级部署结构,支持B/S架构的远程管理;
2. 新媒体控制播放系统;可以采用局域网、专网、互联网播出控制系统,并且实现数据加密管理;
3. 新媒体控制播放系统网络控制器在互联网上运行无需要固定的IP地址就能被控制中心进行控制;
4. 新媒体控制播放系统安全性强,具备稳定、安全、自身防御病毒攻击能力,要求播放器采用专业芯片的硬件解码方式,
5. 系统必须具备审核的功能,每个下一级别管理员所完成的节目和任务都必须由上一级别的管理进行审核方可以使用;
6. 系统能够由上一级别的管理员分配下一级别的管理员,并且给每一个管理员分配不同的管理权限,权限管理必须分配到模块下的子功能;
(二)稳定性
1. 新媒体控制播放系统网络控制器采用工控机,不间断运行100000小时以上;
2. 系统必须采用本地播放与实时播放相结合的方式,即使在控制中心出现故障的情况和网络脱线下对显示终端播放不会产生任何影响。
3. 新媒体控制播放系统能够将编辑好的节目能在本地进行有效的预揽;
4. 为达到更加美观的播放效果,一个节目里面的多个文件之间能够进行多层处理;
(三)远程管理性
1. 系统能对网络内的任何一台网络控制器进行手动和自动的电源控制,可以控制到在任意时间点实现网络控制器的电源开机与关机管理,并且一天至少支持三对开关时间;
2. 能够在互联网上随时监视到每一个新媒体控制播放系统网络控制器的画面播放效果;
3. 系统能随时控制网络控制器关闭、启动与重启;
4. 系统能够控制每个网络控制器声音的大小以及声音开关状态;
5. 系统能够将控制中心服务器的时间校准到每一个网络控制器;
(四)多样性
1. 新媒体控制播放系统网络控制器能够进行任意分组;
2. 系统能够检测到新媒体控制播放系统网络控制器的状态;
3. 系统支持定时与手工发送两种模式;
4. 系统能够将串口命令发送到任意一个网络控制器;
5. 新媒体控制播放系统的主要目标是通过控制中心对各个显示终端,在指定的时间,将指定的信息显示给指定的人群;
6. 系统支持即时插播;
7. 系统必须有灵活的默认界面配置功能,每一个主模块都将可能设置成主界面;
8. 系统能够设置成定时保存节目和任务的功能;
9. 专业的分屏工具:在屏幕的任意位置指定播放任何的新媒体内容,包括电视、视频、图片、PPT、FALSH、流媒体文件等。播放的内容外观形状能任意的控制,可以设置成正方形、长方形、圆形、椭圆形、并且在指定这些外观形状的边框大小和颜色。并且在多个播放对象间指定彼此的分层关系。
10. 专业的字幕编辑工具:能在屏幕的任意位置播放字幕内容,并且能指定字幕的大小、前景色、背景色、字幕走动风格、字母边框大小、透明处理。
11. 新媒体控制播放系统能够自适应浏览器分辨率的大小显示画面的信息内容;
12. 播放的素材内容必须包含图片、所有市场上的视频文件、FLASH、PPT、网页、字幕、流媒体文件、各种时钟、天气预报组件、支持市场上各种第三方系统软件、支持目前市场有各种数据库接口;
13. 新媒体控制播放系统操作界面友好,操作方便,具有较强的自动化和智能化处理机制,可以通过预定义管理,由系统自动完成部分管理功能。
(五)兼容性
1. 新媒体控制播放系统网络控制器支持同步传输的LED屏,并对系统内的所有LED屏进行集中控制与统一管理。
2. 有线电视、数字电视能在控制中心进行统一的换频道、调声音等控制。
3. 有线电视、数字电视画面能在屏幕的任意位置播放,并且能指定任意的画面大小。
4. 新媒体控制播放系统网络控制器支持数字电视、有线电视、卫星电视,支持目前的所有电视功能。
5. 电视信息实时播出:能够将有线电视、数字电视信、卫星电视号实时播到指定的显示终端上面,电视信息能够透过控制中心操控日时间表、周时间表、月时间表、季度时间表等等。每个显示终端将根据控制中心发过来的时间表以及相关文件,根据预先编辑设定的时间表自动播放多种文件格式、日常信息,包括广告信息、定时的欢迎信息、紧急信息等等。
6. 互动查询(针对触摸屏),可透过触摸屏获得所需的各种指南等等,了解更多的信息。正常情况下播放公告信息,一旦被触摸即可进入交互式应用系统;
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    谢谢,学习一下新技术
    2011-04-14 17:16:14
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
一份会议系统方面的图,发到网上,有没有朋友要用
又搞了一份会议系统方面的图,有用的朋友可以借监
