土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 版主议事 \ 看看!!!!!!!!!!
看看!!!!!!!!!!
发布于:2006-04-07 00:56:07 来自:站务休闲/版主议事 [复制转发]
都午夜1点了!还有网友在线!
全部回复(7 )
  • wangaili1314
    wangaili1314 沙发
    辛苦了~
    如果我住的地方安上网线我估计也是那么完还在线~
    2006-04-12 11:21:12
  • flyingbird
    flyingbird 板凳
    楼上MM也注意身体啊,别累坏拉
    2006-04-08 15:58:08
版主议事
8.49 万条内容 · 21 人订阅
关于版主光荣引退的相关事宜【方案讨论】
以下是关于版主光荣引退的相关事宜【方案讨论】,请大家积极提出意见!根据版主奖励制度中补充的第二条:连续两月版主考核公示得分小于50者,当光荣引退版主一职。下图是各位版主2月,3月考核结果对比(左边为3月,右边为2月),其中红色id者则为连续两月考核得分不足50分。符合光荣引退资格的版主们,如果是因为工作忙碌无法顾及论坛,但还希望有时间回来为大家服务的,可以申请成为“荣誉版主”。荣誉版主保留其管理权利,但不参与版主考核及奖励。不申请“荣誉版主”一职者,引退后即成为“论坛功臣”,除载入论坛功臣表外,同时在昵称添加称号及套蓝,以纪念大家曾为论坛作出的贡献。
