土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 120的墙 中间加构造柱的话怎么加?截面多大?
发布于:2011-03-18 09:24:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
120的墙 中间加构造柱的话怎么加?截面多大?谢谢...
墙长7.6M,高3.0M,120厚,中间我觉得抗震需要应该要加构造柱吧,加的话截面不好取啊。我本来是想120X200的,但这样的话,连4根12的钢筋都放不下(120不能放二根钢筋)。不知道截面怎么选?我就是设计院,不要施工单位,不要说去问设计院了...
很多同志说不用做构造柱,加强就可以,但怎么加强呢。具体参照哪里呢?
[ 本帖最后由 yjynma 于 2011-3-21 14:58 编辑 ]
全部回复(35 )
  • qq_1470365559972
    你懂什么 滚一边去
    2016-08-05 10:53:05
  • supercat0078
    supercat0078 板凳
    如果是多层砖房的话,设置构造柱最小截面可采用240*180mm,纵向钢筋可采用4∮12;箍筋采用∮4—∮6,间距不大于250mm,与两边墙体每隔500mm设2∮6拉结筋,伸入墙体1米。而且构造柱上下部应该与圈梁或者板有加固连接,你现在提出的墙厚只有120,要是加构造柱的话,估计就只能凸出墙面,类似扶壁柱一样了。你现在这种情况是框架做完以后再做隔墙,如果没有预埋拉结筋的话,就只能考虑后期植筋了。
    2011-03-23 10:40:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
大荷载混凝土地板设计
论文简介: 大荷载混凝土地板设计 附件名:20113181300410794431.zip 文件大小:953K (升级VIP 如何赚取土木币)
