土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 抗拔桩基础
抗拔桩基础
发布于:2011-03-18 05:00:18 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
请教一下各位,抗拔桩基础需要验算承台的冲切吗?如果要算的话,那有没有什么小软件可以算啊,如果手算的话太费事了
全部回复(5 )
  • jiangwei5624242
    不懂,还没接触过这种桩
    2013-08-23 10:25:23
  • quede_94_wo
    quede_94_wo 板凳
    2013-08-23 08:17:23
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
平板基础 桩筏筏板有限元计算
剪力墙结构中平板式筏板基础,1.需要布置板带或者地基梁吗?2.进入桩筏筏板有限元计算时,计算模型选择问题,究竟选择弹性地基梁板模型还是选择倒楼盖模型?我看参考资料说倒楼盖模型适用于上部刚度大,厚筏板,这个东西怎么量化?3.下部用复合地基时,pkpm中没有输入桩,应该选择天然地基还是复合地基,怎么处理?4.用不用执行筏板布置菜单,因为前面人机交互时已经输入了筏板,这里又一个筏板布置,弄不明白是什么意思?
