土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 10千伏电容器投入开关分合闸线圈总是烧毁,怎么办
如题,我公司的多处变电所的10千伏电容器柜的投入开关(真空开关)的分合闸线圈经常被烧,有无解决的良方?谢谢先.开关柜型号XGN-10/D-08,断路器型号ZN28-10/1000.
全部回答(7 )
  • zhoutouwen
    1、开关传动系统灵活;
    2、分合闸线圈参数,比如电流、匝数;
    3、这类问题一般多发生在微机保护回路中。
    2006-04-10 16:49:10 来自 PC 评论 举报
  • lingya123950
    你用的是三相电容补偿,还是单相电容自补偿?如果是三相电容自补偿,也有可能是三相负载不平衡而导致补偿过欠电压的原因啊,大家一起来探讨
    2006-04-10 13:29:10 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
