正在加载...
0人已点赞
全部回复(28 )
主题
粉丝
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
请教各位专家一个问题,我们工地上,2月份在南方购进了一批桧柏(高70左右的)分四次进的。其中一次因为天气的原因冻过一次,其他的就没什么了,但死亡率特高,不只是什么原因!请教有那位专家知道这是什么原因造成的! 多谢!各位的帮助!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句-
zxf_long
沙发
"地水通”毛细透排水带的发明人是胡鸣群,他针对传统的排水反滤所采用土工织物或级配砂石层等材料容易淤堵而失效的问题,经过多年研究试验,巧妙地利用四种大自然力量--重力、毛細吸力、表面張力、虹吸力自动达成过滤、吸水、封闭、排水等动作而发明的具有优良性能的产品。 该排水带是在宽20cm、厚度仅为2mm的软質薄塑膠片上,每隔1.5mm開設1mm直徑之毛細管,每根毛細管再纵向剖开0.3mm宽度之槽沟。它具有不需级配砂石滤层、不堵塞、抗土压力能力強、主动式排水能力大等特點。1999年获得德国紐倫堡发明奖、年度金牌奖暨年度最佳发明貢献奖等多项奖励,得到了中国台湾以及中、美、日、歐洲等十余国专利。
2008-11-30 19:17:30
zsyzs007
板凳
冷季型草坪进入夏季后,当遭受长期的干旱和高温胁迫,草坪进入休眠,表现为生命活动明显降低,生长停止,但植株依然存活,这是许多草坪管理者不愿看到的。选择春茵的优质草种,能有效提高草坪的抗逆性。
2008-11-28 15:56:28
加载更多应用范围:
1.土坝、防洪大堤反滤排水工程
2.铁路、公路、机场软基固结排水工程
3.高边坡易饱和土体防滑导排水工程
4.隧道、挡土墙导排水减压和防冻胀工程
5.地下建筑物减压导排水工程
6.快速导排水环保工程(垃圾填埋场)
7.农业排灌工程
8.园林绿化
9.屋顶花园
“地水通”排水带产品特性
1、不堵塞:突破传统过滤设计观念,直接利用重力等现象产生土分离效果;
2、抗土压力的能力强:拱桥型结构,有效分散应力分布;
3、主动排水:利用毛细力及虹吸力增进排水效率;
4、高渗透性:开孔率大于20%,有效吸水面积大渗透系数 0.2cm/s;
5、不需级配砂石滤材:具有自清功能,可直接覆土回填;
6、施工简易:卷筒型包装体积小,不需接头;
7、具绕曲柔性:可与起伏不平之地形紧密贴合,形成无限长、压不扁之水流高速公路;
8、等效相比成本低。
9、使用寿命长,一般铺埋寿命在30年以上。
“地水通”排水带的工作机理
地水通毛细排水带在排水时有三道防淤堵防线:1)当土壤饱含水份时,由於园孔直径为1mm,而沟槽宽度只有0.3mm,会产生毛细现象,迫使水流由下往上自行倒吸进入毛细导管内,土壤中被水流夹带之颗粒将因重力自行向下沉淀过滤;2)因沟槽进水口宽度较导水细管直径窄许多,就算有少数漏网的细小土颗粒进入,它们不是再次从沟槽向下沉降回归土壤,就是随同管内水流向外排放,可以避免淤积发生;3)细长状槽沟本身较个别分离孔洞设计更不易堵塞。
排水带朝下之沟槽既能进水,理论上也可能因重力造成回漏,此时本排水带则利用表面张力现象使水流在窄沟槽上自动形成封闭水膜,防止回漏;当水开始进入带体内部时,毛细现象会自然而然对土壤中之水份产生抽吸,直到灌满、封闭,并开始朝出口向外排放;当水流顺坡而下到达出口流出时,将因埋设落差产生的虹吸现象,进一步对土壤内部产生抽吸负压,大幅提高吸排水之效率。
当温度达到28℃以上时,冷季型草坪草的光合作用降低,碳水化合物合成减少。最终,碳水化合物消耗超过其产生。这一时期冷季型草坪依靠其储藏的碳水化合物维持生命。即使植株休眠,叶片失绿,植株依然进行呼吸作用。当它停止呼吸 作用,植株将会死亡。
对剪股颖的科研发现,当土温上升时,呼吸速率实际上也随之上升。加之高温下光合作用的降低,导致碳水化合物消耗快于其产生。这是夏季剪股颖衰退的主要原因。研究还得出结论:提高刈剪高度,碳水化合物产生和消耗间的差值将减少。
大多数高尔夫球手需要绿色运动表面,而且长时期休眠会导致植株死亡。灌溉是防止休眠的一个重要方法,其他措施也能改善植株避免休眠、安全度过休眠期和从休眠中恢复返青的能力。大多数措施必须在夏季胁迫来临之前加以实施,有些管理者称之为“胁迫前调理”,具体如下:
1.提高修剪高度,可使草坪根系更深更密;
2.少灌、深灌,改善根系状况,引起其他形态的变化,从而提高抗旱性。在不影响草坪表面质量的情况下尽量减少灌溉。两次灌溉间轻微干旱胁迫降低枝条生长,促进根系生长。同样,春季有节制地灌水能促进根系更深生长,以抵御夏季高温干旱。但是在高温胁迫下必须保证充足水分供应,使草坪得以通过蒸腾作用降低植株温度。
3.春夏季节避免施氮,以免植株地上部分生长过快,使根系生长受损。
4.选择耐热耐旱草种和品种,如高羊茅比草地早熟禾、多年生黑麦草更为耐旱。
5.根系促长、促壮: 全年采取措施促进根系生长,更深更密集的根系可以提高草坪的抗旱性,使植株能从更大范围土壤中吸取更多水分。打孔增加土壤透气性,可以使根系生长更为发达。
6.给土壤降温: 通过排水管给推杆果岭吹冷空气,这在西方国家被广泛应用。
7.给草坪降温:适时喷雾和通过蒸发作用使草坪降温。
8.限制践踏:在夏季尽量减少对草坪的践踏或进入。
