正在加载...
0人已点赞
全部回复(17 )
主题
粉丝
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
我是新手,请问蒸发器面积过大或者过小对系统有什么影响?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
fuxin1987
沙发
楼上说的有道理 。。。。
2011-04-15 00:28:15
板凳
个人理解:
2011-04-10 23:01:10
加载更多回复 举报
制冷系统,实质上是不分制冷和制热模式的,只有冷凝侧和蒸发侧之分,中间就是升压(压缩机)和降压(毛细管)的元器件。而制冷和制热的区别是什么呢?一是工况不一样,我们正常的情况下,机组做制冷时工况高负荷高,相对而言制热时工况低负荷低;二是内外机的换热能力有区别(换热能力包括换热器和风机系统两方面作用,同时,换热能力也受工况影响)。
基于以上两点。再做如下分析——制冷时冷媒循环量等于制冷量Q除以蒸发侧冷媒的焓差,即q=Q/△h,Q是系统匹配时的目标值,是定值,△h受换热能力影响,蒸发器大或风量大的话,△h肯定大,内侧工况提高,△h也会增大,此时q就会减小。
制热过程也是可以同样分析。
所以,我的观点是:制热时冷媒循环量不一定比制冷少,这取决于内外机换热能力、工况的具体情况如何。
以上,个人拙见,欢迎批评!
