土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 建筑名词解释---核心筒
建筑名词解释---核心筒
发布于:2011-03-17 17:36:17 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
核心筒就是在建筑的中央部分,由电梯井道、楼梯、通风井、电缆井、公共卫生间、部分设备间围护形成中央核心筒,与外围框架形成一个外框内筒结构,以钢筋混凝土浇筑。此种结构十分有利于结构受力,并具有极优的抗震性。是国际上超高层建筑广泛采用的主流结构形式。同时,这种结构的优越性还在于可争取尽量宽敞的使用空间,使各种辅助服务性空间向平面 的中央集中,使主功能空间占据最佳的采光位置,并达到视线良好、内部交通便捷的效果。
  • hexintongsheji
    楼主好人啊,谢谢楼主了
    楼主继续努力
    看好你呦
    2011-08-27 21:02:27
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
内燃机冷却液缓蚀剂
内燃机冷却液一般由缓蚀剂、水和冰点抑制剂组成,用作内燃机冷却系统的携热载体。随着内燃机强载度的提高,内燃机冷却系统的管路、水泵、特别是湿式气缸套,常常存在穴蚀(又称空泡腐蚀和气蚀)现象。理论计算表明,穴蚀过程中气泡破裂产生的微射流能产生数百个大气压的压力和上千度的高温,机件受到机械和电化学腐蚀作用,二者协同作用时,对于铸铁机件所受到的破坏比单一作用时大得多,所以缓蚀剂不仅应有减缓机件腐蚀的性能,而且应有良好的减缓机件穴蚀的作用。 经研究世界主要国家关于内燃机冷却液的规范,本文提出的内燃机冷却液规范除了国内已经有的SH 0521-1999及JT 225-1996所列性能指标以外,针对冷却液使用中可能存在的隐患,提出还应该包含:冷却液的粘度要求;与橡胶制件的相容性;抑制穴蚀性能;贮存稳定性等。 以铸铁试件为研究对象,借助于磁致伸缩模拟试验装置,研究了冷却液的性能参数对穴蚀的影响,包括温度、pH值、腐蚀性离子的浓度以及不同化学试剂等影响因素,深入研究了典型化学试剂抑制穴蚀性能的效果。研究结果表明:在腐蚀水中的最大失重温度是60℃,在蒸馏水中的最大失重温度是70℃;随着腐蚀水浓度的提高,穴蚀失重也逐渐提高;随着pH值由小到大,即水溶液由酸性到碱性,穴蚀失重逐渐减少,当pH值为13时,穴蚀的失重很少;冷却液中随着乙二醇或丙二醇浓度的增加,穴蚀失重逐渐减少;化学试剂对于铸铁的穴蚀有重要的影响,传统的无机盐如亚硝酸钠、钼酸钠减缓铸铁穴蚀的能力不如有机羧酸盐如葵二酸钠和庚酸钠等有效。 本研究采用复配一元和二元羧酸技术所研制的冷却液缓蚀剂具有较好的性能,有效抑制了冷却液系统的腐蚀和穴蚀,其机理在电化学方面是抑制金属的阴极和阳极反应,在抑制机械破坏方面一方面是加入有机羧酸后,穴蚀产生的气泡溃灭强度下降,另外一方面是铸铁机件表面与有机羧酸形成了有机膜,该有机膜可有效抑制微射流的破坏。 所研制的冷却液防蚀剂在通过实验室试验的基础上,在实际的铝制机体
