土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 请问抗震缝跟变形缝如何区别、处理?
刚完成一套17层住宅的施工图,两个单元之间结构留了300净宽的缝,也就是山墙间轴线距离为500,这个缝是应是变形缝还是抗震缝,抗震缝的处理和变形缝相同吗?但是看了变形缝的图集后觉得这个300的缝很宽,改如何处理,希望各位前辈指点啊。
全部回答(7 )
  • ls49108
    这个问题好像很容易的吧
    2011-04-20 20:50:20 来自 PC 评论 举报
  • sdgxh12
    抗震缝不一定是因为结构太长,很多是因为结构形状不规则而设的,宽度也不是根据计算位移量来确定的,而是根据不同结构形式和不同的高度,按规范确定的。
    2011-04-20 14:34:20 来自 PC 评论 举报
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
