土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 施工单位漏浇一块楼板,怎样加固??
施工单位漏浇一块楼板,怎样加固??
发布于:2006-04-06 19:09:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
施工单位漏浇一块楼板,楼板上面是电梯机房设备,有较大的动力荷载,请大家帮忙解决一下。
全部回复(11 )
  • zhourong83
    zhourong83 沙发
    谢谢大家的帮助
    2006-04-21 16:23:21
  • zhourong83
    zhourong83 板凳
    后来用了更简单的方法解决问题
    在净空满足条件的情况下,从原面标高起做一块整板
    2006-04-21 16:23:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助:补偿收缩混凝土的抗裂计算
有一长110m的框架结构,由于建筑要求不设变形缝,在三分点处设两条后浇带。梁板砼采用C25补偿收缩混凝土。屋面板120mm厚,双层双向配筋(配筋率0.7%)。补偿收缩混凝土限制膨胀率为2~3X10-4。请教各位高手:如何进行补偿收缩混凝土的抗裂计算。
