土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 比例控制概述
比例控制概述
发布于:2011-03-17 15:03:17 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
论文简介:
对一个全闭环控制伺服运动控制系统而言,上位机(数控系统)指令等数控文件进行解读,进行轨迹的插补运算,输出控制伺服电机,此时,伺服电机驱动器是运行在速度控制模式,伺服电机驱动器只是做简单的速度跟踪(上位机输出的电压值与伺服电机电压输入值成线性关系)。
为了避免机械冲击和提高系统的稳定性,伺服系统的位置环通常采用简单比例控制,而速度环和电流环则采用PI控制,因此机械系统是一个位置跟随器,在不考虑起始与结束的情况下,其跟随误差正比与指令速度,对于恒速度指令,其跟随误差是一个常量(假设无干扰),因此其控制器输出--速度,也是恒定的。伺服控制单元都是商品化的,通常是不开发的。但可以通过参数设定来改变,不知你所接触的伺服系统使用在哪方面,我所接触的用在机床方面,前馈控制既跟随误差可以通过数控系统的参数设定实现。
位置环的作用是产生电机的速度指令并使电机准确定位和跟踪。通过设定的目标位置与电机的实际位置相比较,利用其偏差通过位置调节器来产生电机的速度指令,当电机初始起动后(大偏差区域),应产生最大速度指令,使电机加速并以最大速度恒速运行,在小偏差区域,产生逐次递减的速度指令,使电机减速运行直至最终定位。为避免超调,位置环的调节器应设计为单纯的比例(P)调节器,为了系统能实现准确的等速跟踪,位置环还应设置前馈环节。
附件名:20113171300345435012.zip
文件大小:38K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • sky8183
    sky8183 沙发
    谢谢楼主分享:)
    2014-01-26 11:09:26
  • xf88592831
    xf88592831 板凳
    2011-03-18 10:45:18
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
自动垃圾收集系统施工工艺浅析
论文简介: 结合瑞典恩华特公司的施工工艺和国内实际施工经验,从施工实际出发、按施工先后次序较系统的论述了自动垃圾收集系统施工工艺。从施工步骤和施工注意事项方面进行逐次分析。 附件名:20113171300326088248.rar 文件大小:16K (升级VIP 如何赚取土木币)
