土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 园林道路铺装技巧
园林道路铺装技巧
发布于:2011-03-17 14:57:17 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
园林道路铺装技巧
常用的铺装材料及使用范围
路面材料  路面类型及运用范围
沥青    沥青路面(车道、人行道、停车场等)
      透水性沥青路面(人行道、停车场等)
      彩色沥青路面(人行道、广场)
混凝土   混凝土路面(车道、人行道、停车场、广场等)
      水洗小砾石路面(园路、人行道、广场等)
      卵石铺砌路面(园路、人行道、广场等)
      混凝土板路面(人行道等)
      彩板路面(人行道、广场等)
      水磨平板路面(人行道、广场等)
      仿石混凝土预制板路面(人行道、广场等)
      混凝土平板瓷砖铺面路面(人行道、广场等)
      嵌锁形砌块路面(干道、人行道、广场等)
砖     普通粘土砖路面(人行道、广场等)
      砖砌块路面(人行道、广场等)
花砖    釉面砖路面(人行道、广场等)
      陶瓷锦砖路面(人行道、广场等)
      透水性花砖路面(人行道、广场等)
天然石   小料石路面(骰石路面)(人行道、广场、池畔等)
      铺石路面(人行道、广场等)
      天然石砌路面(人行道、广场等)
砂砾    现浇环氧沥青塑料路面(人行道、广场等)
      砂石铺面(步行道、广场等)
      碎石路面(停车场等)
      石灰岩粉路面(公园广场等)
砂土    砂土路面(园路等)
土     粘土路面(公园广场等)
      改善土路面(园路、公园广场等)
木     木砖路面(园路、游乐场等)
      木地板路面(园路、露台等)
      木屑路面(园路等)
草皮    透水性草皮路面(停车场、广场等)
合成树脂  人工草皮路面(露台、屋顶广场等)
      弹性橡胶路面(露台、屋顶广场、过街天桥等)
      合成树脂路面(体育用)
铺地设计要素
铺地作为空间界面的一个方面而存在着,像室内设计时必然要把地板设计作为整个设计方案中的一部分统一考虑一样,居住区道路铺地,由于它自始至终地伴随着居民,影响着居住区环境空间的景观效果,成为整个空间画面不可缺少的一部分,因此园路是园景重要的一部分。
1. 铺地质感
(1) 质感调和
居住区道路铺地质感与环境和距离有着密切的关系。铺装的好坏,不只是看材料的好坏,而是决定于它是否与环境相谐调。在材料的选择上,要特别注意与建筑物的调和。
质感调和的方法,要考虑同一调和、相似调和及对比调和。如地面上用地被植物,石子、砂子、混凝土铺装时,使用同一材料的比使用多种材料容易达到整洁和统一,在质感上也容易调和。而混凝土与碎大理石、鹅卵石等组成大块整齐的地纹,由于质感纹样的相似统一,易形成调和的美感。
选用质感对比的方法铺地,也是提高质感美的有效方法。例如:在草坪中点缀步石,石的坚硬、强壮的质感和草坪柔软、光泽的质感相对比。因此在铺装时,强调同质性和补救单调性小面积的铺装,必须在同质性上统一。如同质性强,过于单调,在重点处可用有中间性效果的素材。
(2) 质感与空间
外部空间中的尺度模数,要比室内空间扩大10倍才合适。因此,质感也会因粗糙、刚健而有良好的配合。大空间要粗犷些,因为粗糙的往往使人感到稳重、沉着、开朗。另外,粗糙的可以吸收光线。因此,大面积铺装应粗糙些好。细滑给人以轻巧、精致的感觉,重点处可以精细些。小空间尺度小、细致,给人以精美、柔和的感觉。
(3) 质感与色彩
  质感变化要与色彩变化均衡相称。如果色彩变化多,则质感变化要少一些。如果色彩、纹样均十分丰富,则材料的质感要比较简单。
步行道与周边路缘的不同质感,对比鲜明
红砖铺就的庭园小径,中间嵌入带花纹的水泥预制板
利用不同的洗石子材料形成不同的色彩与质感
苔藓与天然石材搭配,突出刚与柔的对比
天然花岗石,质感朴实厚重,充满反朴归真的情趣
无缝环氧压沥青路面适合面积较大的空间
洗石子搭配小瓷片
洗石子路面搭配卵石图纹,质感相似统一
洗石子路缘,片石路面
洗石子与瓷砖搭配,统一又有对比
2.铺地色彩
  园路的色彩必须是沉着的。色彩的选择应能为大多数人所共同接受。它们应稳重而不沉闷,鲜明而不俗气。路面夏季光线柔和,不反光刺眼。冬季又较普通混凝土路面感觉温暖。铺地的色彩如过于鲜艳、富丽,则喧宾夺主,甚至会造成混乱的气氛。色彩必须与环境统一,或宁静、清洁、安定,或热烈、活泼、舒适,或粗糙、野趣、自然。
  图案与线条的稳定程度,受色彩变化的大小而定。另一方面色彩又从属于纹样与材料。
当铺地的色彩较为丰富时,所配置的设施色彩应当简洁明快
地下车库屋顶不同的铺装材料与色彩强调出不同的功能分区
儿童游戏区中的彩色水泥路面,与游戏器械色彩相呼应,符合儿童的心理特性
简洁明快的色块搭配,辅以平行的线条,使人产生深远的感觉
暖色调的砖铺地,周边运用同色系的深色调砖,既统一又和协
日本某住宅区停车场屋顶庭园的铺装,色彩淡雅,纹理和谐美观
深而稳的色彩搭配
跳跃性的色彩块对比,能突出空间的纵深感,但也易形成不安定的心理反应
同一色系不同深浅色彩的搭配
3.铺地图案
  在园林中,路面以它多种多样的形态、纹样来衬托、美化环境,增加园林的景色。纹样则起装饰路面的作用。铺地纹常因场所的不同而各有变化。讲究路面的纹样、材料与景区的意境相结合,起加深意境的作用。
  如果铺路材料是尺寸较大的单元构件,像铺面板一类,路面图案就应该做到尽可能地简洁。只有在需要满足一些特殊功能的时候,才选用凸起于路面的图案。不要将许多颜色和形式的饰面装饰材料混合在一起使用。在选择铺路材料的时候,应该考虑到这条路的用途。例如,是车行道还是步行小路。当为一块大面积并且表面光滑的道路选择铺设材料的时候,要保证道路的整体设计不会和所选材料的图案发生冲突。在选择铺路材料的颜色时,首先要确定这些颜色是否跟周围的建筑和环境相协调。
  很难设计大量复杂的路面图案,因为这些图案不能按透视比例缩小,以至于从地面上来看,它们是倾斜的。步行路的图案太复杂,会让人难以理解其中的含义。类似于砖的一些小的单元构件为我们提供了丰富多彩的道路图案。铺路用的小方块,无论它的混凝土质的,还是花岗岩质的,都为我们铺路提供了更大的灵活性,如曲线形和圆形的路面图案。在使用它们的时候,应该充分考虑着道路的具体情况,看看是否适用。使用鹅卵石时,根据它们不同的形状,可用来作防滑包饰面或铺设步行路。当和其他材料一起构成图案时,鹅卵石可以用来堵塞道路的转角部位。也可以单独用鹅卵石铺一些小路。
砖石结合的图案,富有民族特色
波纹图案,适合面积较大的场地
不同颜色的机砖与预制水泥块形成的方形图案,以几何体的纹样,突出路面的远近透视
3.铺地图案  在园林中,路面以它多种多样的形态、纹样来衬托、美化环境,增加园林的景色。纹样则起装饰路面的作用。铺地纹常因场所的不同而各有变化。讲究路面的纹样、材料与景区的意境相结合,起加深意境的作用。  如果铺路材料是尺寸较大的单元构件,像铺面板一类,路面图案就应该做到尽可能地简洁。只有在需要满足一些特殊功能的时候,才选用凸起于路面的图案。不要将许多颜色和形式的饰面装饰材料混合在一起使用。在选择铺路材料的时候,应该考虑到这条路的用途。例如,是车行道还是步行小路。当为一块大面积并且表面光滑的道路选择铺设材料的时候,要保证道路的整体设计不会和所选材料的图案发生冲突。在选择铺路材料的颜色时,首先要确定这些颜色是否跟周围的建筑和环境相协调。  很难设计大量复杂的路面图案,因为这些图案不能按透视比例缩小,以至于从地面上来看,它们是倾斜的。步行路的图案太复杂,会让人难以理解其中的含义。类似于砖的一些小的单元构件为我们提供了丰富多彩的道路图案。铺路用的小方块,无论它的混凝土质的,还是花岗岩质的,都为我们铺路提供了更大的灵活性,如曲线形和圆形的路面图案。在使用它们的时候,应该充分考虑着道路的具体情况,看看是否适用。使用鹅卵石时,根据它们不同的形状,可用来作防滑包饰面或铺设步行路。当和其他材料一起构成图案时,鹅卵石可以用来堵塞道路的转角部位。也可以单独用鹅卵石铺一些小路。 砖石结合的图案,富有民族特色 波纹图案,适合面积较大的场地 不同颜色的机砖与预制水泥块形成的方形图案,以几何体的纹样,突出路面的远近透视
石材地面的做法
一、构造做法及材料
(1)天然大理石楼地面
(2)天然花岗岩楼地面
(3)碎拼大理石
(4)预制水磨石地面
二、施工准备
1、作业条件
石材板块楼地面施工作业条件参见“石材墙面”。
2、材料准备
(1)大理石板块:可按设计施工,常用规格500㎜*500㎜*200㎜。质量符合验收标准。
(2)水泥:425号普通硅酸盐水泥。
(3)砂“粗砂或中砂或中粗砂混合使用,泥含量小于3%。
(4)花岗岩板块:可按设计加工所需尺寸。要求规格尺寸方正,表面平整光滑,无却棱掉角、污染、裂纹大等缺陷。颜色应与样板相符。
(5)碎拼大理石块:其颜色可按设计选用。宜选用厚度一致的石块 ,有裂纹者掰开使用。]
(6)预制水磨石板:按设计要求加工。地面铺水磨石板常用规格400㎜*400㎜*25㎜。踢脚线常用规格500㎜*120㎜*20㎜,300㎜*150㎜*50㎜。有裂纹、却棱掉角、表面不平整和不方正等缺陷者不能使用。
3、机具准备
墨斗线、水平尺、直角尺、小线、木抹子、橡皮锤或木锤、靠尺、石材切割机、磨石机及常用楼地面施工工具。
三、操作程序
1、大理石、花岗石、预制水磨石楼地面操作程序
清理基层→弹线→安装标准块→铺贴→灌缝→清洁→养护。
2、碎拼大理石地面操作程序
基层清理→抹找平层灰→铺贴→浇石渣浆→磨光→上蜡。
四、施工要点
(1)基层清理:检查基层平整情况,偏差较大的应事先凿平和修补。基层应清洁,不能有油污、落地灰,特别不要有白灰砂浆灰,不能有渣土。清理干净后在抹底子灰前应洒水润湿。
(2)碎拼大理石地面应在基层上抹30㎜厚1:3水泥砂浆找平层,用木抹子搓平。
(3)对花(色)编号:大理石、花岗岩楼地面铺设前,应对板块进行试拼,先对色,拼花编号,以便对号入座,使铺设出来的楼地面色泽一致,美观。
(4)定标高、弹线:以室内+50CM标高线定出标高线。在房间内四周墙上取中,在地上弹出十字中心线,按板块的尺寸加预留放样分块。大理石板地面缝宽1MM,花岗岩石板地面缝宽1MM,预制水磨石地面缝宽2MM。
(5)安放标准块、挂线:在十字线交点处对角 安放两块标准块,并用水平尺和角尺校正。铺板时依标准块和分块位置,每行依次挂线,此挂线起到面层标筋的作用。
(6)铺贴:
1)大理石、花岗岩、预制水磨石板块是铺贴前先浸水润湿,阴干后擦干净板背的浮尘方可使用。
2)大理石、花岗岩板块是以30厚1:4干硬性水泥砂浆找平、结合层。铺贴前应试摆一下确认板块间隙、标高等都符合要求后,端起板块,在干硬砂浆找平层上洒素水泥面,随即洒适量清水,随后安放时四角同时往下落,并用橡皮捶或木捶敲实,击平整。
铺贴顺序:一般从房间中部向四侧退步铺贴。凡有柱子的大厅,宜先铺柱子与柱子中间部分,然后再向两边展开,踢脚板可先安装,也可后安装。先装踢脚线板要低于地面5㎜,后安装踢脚板则应注意地面成品保护。
安装踢脚板时在板背面抹2~3素水泥浆,贴于墙根并用木锤或橡皮锤敲实,找平招直。次日用同色水泥浆擦缝。
(7)灌缝:板块铺贴后次日,用素水泥浆灌2/3高度,再用与板面同色水泥浆擦缝,然后用木锯木擦拭擦亮。
(8)养护:在拭净的石材楼地面上覆盖锯木保护,24H后洒水养护,养护2~3D内禁止上人。
(9)碎拼大理石地铁操作要点
1)在找平层是刷素水泥浆一遍,用1:2水泥砂浆镶贴碎拼大理石标筋(或贴灰饼),间距1.5M,然后铺碎大理石块,并用橡皮锤轻轻敲击,使其平整、牢固。随时用靠尺检查表面平整度。注意石块与石块间留足间隙,挤出的砂浆应从间隙中剔除,缝底成方形。
2)灌缝;将缝中积水,杂物清除干净,刷素水泥浆一遍,然后嵌入彩色水泥渣浆,嵌抹应凸出大理石表面2M,M,再在其上撒一层石渣,用铺抹子拍平压实,次日养护。也可用同色水泥砂浆嵌抹间隙做成平缝。
3)磨光:面层分四遍磨光。第一遍用80~100号金刚石;第二遍用100~160号金刚石;第三遍用240~280告金刚石;第四遍用750号或更细的金刚石进行打磨。
五、质量通病及防治
大理石、花岗岩、预制水磨石地面常见质量通病及防治措施:
质量通病:板块空鼓
防治措施:
1、基层应彻底清除灰渣和杂物,用水冲洗干净、晾干
2、必须用干硬砂浆做结合层,砂浆应拌匀,拌熟,用稀少砂浆
3、铺结合层砂浆前,先润湿基层,水泥素浆刷匀,随即铺结合层砂浆,并拍实。用木抹子抹平,挫毛
4、棉板铺贴前,板块应湿润、晾干,板背应清洁,铺贴时用水灰比为0.45的水泥素浆为粘结剂,若干洒水泥素灰要撒匀,并洒适量的水,定位后,将板块均匀轻击压实,不得用干水泥面铺贴
质量通病:板接缝高低差偏大
防治措施:
1、用“品”字法挑选合格产品,剔除不合格品;对厚薄不匀的地板,采用厚度调整办法,在板背抹砂浆调整板厚
2、试铺时,浇浆应稍厚一些,板块正式定位后,用水平尺骑缝搁置在相邻板块上,边轻击压实,边观察接缝,直至板块平整为
六、质量评验
石材地面亦属板块地面,其质量验评标准见“陶瓷马赛克地面”。
七、工料消耗
(1)工程内容:清理基层,调制水泥砂浆,刷素水泥浆,剧板磨边,铺贴石材板块,擦缝,清理净面。
(2)大理石、花岗岩、预制水磨板块铺贴工料消耗。
全部回复(13 )
  • fushengrumeng
    fushengrumeng 沙发
    学习!每天进步一点点~
    2012-03-06 18:22:06
  • sun930
    sun930 板凳
    2011-07-07 11:08:07
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
【附图请教】请问万科第五园铺装用的是什么砖?
请问万科第五园铺装用的是什么砖?灰色的,有人说是青砖,不知是否?有谁知道哪里有专做万科的供应商吗?谢谢啊
