土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这个接地该怎么做,求助
户外有一设备安装于钢结构框架内,高度30米左右,设备顶上有一竖向敷设的管道,请问管道的防雷接地如何做?
可否直接用扁钢将管道与钢结构框架焊接,通过框架立柱做引下线?
管道上能直接焊扁钢吗?
全部回答(4 )
  • lingxuct
    一楼说“管道防雷”,4楼又说“防静电”,“高度30米左右,设备顶上有一竖向敷设的管道”,让管道“竖到地面”处再接地好了!
    管道内介质含水量65%以上时,可以不做防静电接地,如果该管道有埋地部分,则也可以不做防雷接地!
    如果内介质的电阻率很高,易产生静电的,就是有埋地部分,也要做静电接地。
    2011-03-22 17:36:22 来自 PC 评论 举报
  • lampard2011
    管道要做防静电接地吗?防静电接地可否其它接地连通?
    2011-03-22 17:11:22 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2225 人订阅
