土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 干式变压器温控器电源问题
干式变压器温控器电源问题
发布于:2006-04-06 16:45:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
干式变压器(10KV/0.4KV)温控器电源一般采用变压器二次侧的单相电源,但是由于工艺设备用电电压为208V三相,则干式变压器为10KV/208V。温控器电源采用该变压器二次电源,导致温控器经常被烧,但采用其他220V电源,有说不能完全反映变压器温度。到底怎样解决,各位大侠请解惑!感谢!感谢!
全部回复(8 )
  • heenooroy
    heenooroy 沙发
    取其他的220V电源,如果掉电,温控器即不能工作。显然变压器二次侧电源要可靠些。这样,对于二次侧208V,温控器电源一如八楼所说采用电池供电,二温控器电源加小变压器。都需要改造温控器。
    如有更好的方案,请提供。
    2006-04-10 15:24:10
  • rxf760916
    rxf760916 板凳
    可以考虑用直流的电池供电DC9V
    2006-04-07 13:41:07
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请问互感器的容量怎么选?
有的15VA,有的20VA。
