土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教关于喷水强度的问题?
请教关于喷水强度的问题?
发布于:2006-04-06 16:15:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
喷规中规定了各危险等级的喷水强度和作用面积.这个喷水强度是针对单个喷头的设计保护面积来说的.比如说喷水强度为8L/min.m2,设计喷头的保护面积为15m2,那么他的流量就是8×15=120L/min.而实际上喷头所喷出的水不可能都作用在这个规定的面积上,如果按喷头的喷水半径3m计算,假设火灾发生的时候,只开启了一个喷头,那么平均喷水强度=120÷(3.14×3×3)=4.25L/min.m2,和设计喷水强度相差很大.设计的时候不需要考虑这个吗?
这里说的一些数据不是真实的数据,希望大家不要就这个讨论.我的意思是:单个喷头的实际喷水强度与设计(人为规定)喷水强度两者之间的关系.
全部回复(16 )
  • saerka_rock
    saerka_rock 沙发
    引用自己的话,郑重说明:本人上述言论,不正确,喷头保护半径也许不是计算来的,而是喷头在一定压力条件下,特定喷头的一个定值参数!
    2006-04-11 10:43:11
  • mgo652
    mgo652 板凳
    不能按一个喷头计算,应该按保护面积内的喷头全部动作之后来计算
    2006-04-11 09:28:11
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于消防水池
小弟入行不久,有问题请教 关于消防水池,是否可以采用建筑墙体作为池壁??
