土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修肯定少不了门锁吧,TGL门锁给你带来方便时尚的生活。
发布于:2011-03-17 10:04:17 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
技术参数  1、电源供给:DC4.5V~6.5V,4节1.5V 5#高能碱性电池;
  2、静态电流:<20μA;
  3、动作电流:<150mA单次运行0.6秒;
  4、存储温度:-20~+85℃;
  5、存储湿度:10~98%RH;
  6、工作温度:-20~+60℃;
  7、工作湿度:15~95% RH;
  8、开门时间:按动把手一次有效,若不开门,6秒内自动上锁。
  9、安装智能门锁的门的厚度保证在38MM—60MM之间(超过55mm的要特别注明),门的最佳尺寸是45mm,
  若门板表面有花边的,则花边离门边距在130mm以上 . 电脑与门锁交换的信息  1.酒店感应锁开门以后,门锁将开门过程中的各种状态通过网络上传给电脑。电脑实时监控门锁的状态,
  并通过网络发出控制指令门锁在接受到指令后作出相应的动作。电脑对每一事件进行记录以便查询。
   2.电脑可以向指定的门锁发送以下指令:
  1)设置和取消某类卡的开门权限:通知某个门锁在某个时间段内允许或不允许某类卡片开门。
  2)中心控制开门:电脑直接发送开门的指令,使门锁保持允许开门的状态;如果此时用卡读卡后门锁将
  在开门后自动关闭或电脑发出锁门指令后恢复到禁止开门的状态。
  3)电脑可以控制所有或部分(整楼、整层、某房间)门锁处于封闭或开启状态。
  4)设置和读取门锁内部时钟:电脑可发送指令,调整门锁内部的时钟。
  5)读取门锁状态:电脑可以随时读取门锁的状态。
  6)读取开门记录:读取存储在门锁内的开门记录,包括卡号、时间。
联系人:97036075 手机15625034239
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
很拉风的设计
很拉风
