土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 看看这个图的断路器和导线选的对不对?
看看这个图的断路器和导线选的对不对?
发布于:2006-04-06 15:42:06 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
断路器跟导线有关系吗?比如图中5X4的BV线栽流量为22A,32A的断路器是不是不能保护导线了?要么加大导线?或者减小断路器?谢谢各位!
全部回复(13 )
  • xiuxizhu
    xiuxizhu 沙发
    我看没问题,计算电流才9.1A,总开关选32A,是考虑级联问题,不至于分路有短路的把总开关跳了。
    2009-02-14 13:53:14
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    4平方线下接二路16A负载,小了点。
    2009-02-13 17:23:13
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
配电室内低压回路的断路器应选几极?
一个住宅小区工程,配电室内低压线路接户外箱,请问配电室内低压回路的断路器应选几极?
