土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 湿陷性黄土地区基础设计问题
湿陷性黄土地区基础设计问题
发布于:2006-04-06 15:36:06 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
本人第一次遇到湿陷性黄土地区的房子,只是一个多层框架,请问这种地区的基础设计要注意些什么问题啊?
冻土对结构的影响怎么考虑呢?
全部回复(6 )
  • zzpeng8008
    zzpeng8008 沙发
    防冻:冬季施工加防冻剂,加强养护时的覆盖等;基底设计在冻深下,基础梁底’梁侧填炉渣等.
    湿陷性黄土地基处理:灰土垫层,灰土挤密桩,强夯,注水浸泡,桩基础穿过湿陷性黄土层等.
    2006-04-10 00:20:10
  • dbing
    dbing 板凳
    多谢四楼的superstar2202,设计不用考虑,只是在说明的时候让施工单位注意采取措施就可以了吧?刨根问底一下,具体有哪些措施呢?
    2006-04-08 17:37:08
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
地下室与基础设计应注意的问题
 地下室与基础设计应注意的问题 1. 地下工程防水混凝土底板混凝土垫层应按《地下工程防水技术规范》(GB50108—2001)要求不应小于C15,厚度不应小于100 mm,在软弱土层中的厚度不应小于150mm。防水混凝土结构厚度不应小于250mm。 2. 地下工程防水混凝土迎水面钢筋保护层厚度《地下工程防水技术规范》(GB50108—2001)要求不应小于50mm。并应进行裂缝宽度的计算,裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通。设计中许多设计人将地下室防水结构构件的计算弯距调幅、有的下端按铰接、有的未考虑荷载分项系数、多层时未按多跨连续计算等,也不进行裂缝计算,导致违背强条。
