土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 关于布局的问题
关于布局的问题
发布于:2011-03-17 00:02:17 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
大哥大姐叔叔阿姨爷爷奶奶师哥师姐的各位前辈们,你们好!
很想问一下关于布局的问题,绕了我很久了,具体内容是这样的:
1、标注:想问一下怎么才会将布局的标注变成模型里1:1比例的尺寸一样,就是说模型里实际该多大尺寸,要在布局里标注成一样的尺寸(因为有时候标注出来捕捉到两端点以后,会出现布局的标注)
2、又是老话了,关于比例的,到底该怎么调才会将布局出图的比例搞成1:50或者1:100,只要是整数比例就行,试了好多次,搞不通,只能请教各位高高呢人了,不知道有没有说明白问题,论坛见吧,或者Q:252489640,再次谢谢土木网,谢谢各大师们!!!!
全部回复(3 )
  • xflc224
    xflc224 沙发
    1、标注设置在布局里重新设置一个:字体高度为1,调整其他属性,在布局里标注的时候点在模型的线上,象限点捕捉取消
    2、布局比例,在布局里进入模型:z空格-s空格,输入1/50,回车,平移到合适位置即可
    2011-03-23 12:23:23
  • phb2524
    phb2524 板凳
    哥哥姐姐些,给点建议啊!!!
    2011-03-19 22:51:19
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
请高手看看这房间怎么装修才好
请各高手看看这房间怎么装修才能在7000元搞定,要的不多一个衣柜,一张桌子,一个书柜,一个卫生间一张床
