土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 深基坑开挖工程施工质量监理细则
深基坑开挖工程施工质量监理细则
发布于:2011-03-16 22:30:16 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
§2.10 深基坑开挖工程施工质量监理细则
一、质量标准:
(一)依据标准:
应符合国家标准:
GBJ202-83地基与基础工程施工及验收规范
(二)基本要求:
1、开挖准备:
(1)按设计或施工要求标高平整场地,清除和搬迁施工区域内地上,地下所有障碍物;
(2)做好防洪、排洪工作保证场地不积水;
(3)设置测量控制网,水准点要求设在不受基坑影响之处;
(4)挖土机械,降水设备试运转正常。
2、基坑排水:
(1)设置有效的地面截水措施;
(2)基坑内设排水沟,四角或每隔30-40m设置直径700-800MM集水井。排水沟、集水井应在基础轮廓线外。排水沟边缘离开坡脚不小于0.3M,坡度为0.1~0.5%,并应比地面低300-500MM,集水井比排水沟低0.5-1.0M,并深于抽水阀深度,井壁应及时加固,集水井内水及时排出。
3、人工降水:
(1)井点管在运输、装卸和堆放时应防止波网破坏,下入井点孔前,必须逐根检查,保证滤网完好;
(2)降水设备的管道部件和附件在组装前,必须检查和清洗,并妥善保管;
(3)井孔应垂直,深度符合要求,孔径上下一致;
(4)滤管位置应按要求埋设,严禁将滤管插入土中;
(5)灌填砂料前应把孔内泥浆稀释,灌填高度应满足要求,灌填量不得少于计算值的95%;
(6)轻型井点:
①井点管连接管与集水总管使用前严格清洗;
②井管埋设要求冲孔直径不小于300MM,冲孔深度比滤管低0.5M,井点管位平砂滤之间;
③井点管埋设后应检验渗水性能:井点管与孔壁之间填砂滤料时,管口应有泥浆水冒出或向管内灌水时,能很快渗下方为合格;
④井点管在地面以下0.5~1.0M深度内应用粘土填实,以防止漏气;
⑤埋设完毕应检查漏水、漏气、出水是否正常、有无淤塞;
⑥井点使用时应保证连续不断抽水,并准备改电源;
(7)喷射井点:
①喷测井管间距满足设计要求;
②成孔直径为400-600MM,深度应比滤管深1M;
③套管内含泥量小于5%才下井管及灌砂;
④下导管进水泵应连续运转,下好手,立即试抽排泥,水变清为止,地面测定真空度不宜小于93300Pa;
⑤试抽两天后更换新水,工作时应保持工作水清洁;
(8)电渗井点:
① 阳极使用钢管(D=50-70MM)或钢筋(D≥25MM)埋设时应垂直严禁与阴极相碰
②阳极外露在地面上20-40CM,入土深度比井点深50CM;
③阴阳极间距一般为0.8-1.0M(采用轻型井点)或1.2-1.5M(采用喷射井点);
④通电前应将阳极、阴极之间金属与其他导电物清理干净,有条件应涂沥;
⑤在不需要通电范围(渗透系数较大土层)的阴极表面涂两层绝缘;
⑥通电时,电压不宜大于60V,土中电流密度0.5-1.0A/M2;
(9)深井井点:
①深井布孔位置符合设计要求;
②深井孔径应较井管直径大300MM以上,钻孔深度根据抽水期间可能沉积高度适当加深;
③井管沉放前,应用压缩空气洗井,或用吊筒反复上下取出洗孔;
④井安放力求垂直,过滤部分应放置在设计位置,井管与土壁间填砂滤料,该滤料直径大于滤网直径。
4、开挖:
(1)深基坑开挖总原则:分层开挖,先撑后挖,边撑边挖,严格按设计要求控制每个层面深度,在各处挖土面支撑体系全部施工完毕,并达到设计要求强度70%后方可进行下一阶段土方施工,先挖围檩支撑范围内土体,并及时进行围檩支撑施工;
(2)采用机械开挖,地下水位低于开挖底面0.5M;
(3)为防止超挖,机械开挖至设计坑底或边坡边界应预留30-50CM厚土层用人工开挖;
(4)挖土期间严禁挖土设备撞击支撑体系,设计未允许,严禁施工机械上支撑,围檩施工;
(5)坑内预留土设计,坡度应根据土质情况确定,一般高度≤3.0M,坡度≤2。超过上述值应分台阶留置工坡台阶宽度≥3.0M;
(6)严格按设计要求控制基坑周围地面超载,尤其是大型施工机械行走路线及停靠地点;
(7)弃土应及时运出,如需堆土或留作回填土用堆土坡脚至坑边距离及堆土高度应严格按设计要求执行;
(8)基坑挖至土面后,应对坑底找平,如有小部份超挖,应用素填土,灰土或砾石回填,并整实至与地基土基本相同密实度;
(9)基坑开挖至设计挖土面后,应及时施工排水沟和集水井及垫层,控制围护结构无支撑暴露时间控制在48小时以内。
5、监测:
在基坑降水挖土阶段,对支撑围护结构及周围环境要进行严密监测。发生事故险情及时处理。
二、风险分析:
随着建筑高度的不断发展和人类对在下空间要求的不断提高,深基坑开挖施工项目越来越多。但由于对地基土认识不足,设计方法需要进一步改善,使得深基坑开挖风险相当大。深基坑开挖施工与前后施工环节搭接密切,前期围护结构没有保证质量或后期底板没有及时施工,都可能引起工程事故。除此之外,深基坑开挖工程本身也要求施工队伍要严格按规范要求操作,否则围护结构变形,导致周围管线、道路、建筑破坏,经济损失和社会影响难以估计。降水工程使用不当,将使周围地基土发生不可恢复的差异沉降。深基坑开挖受天气影响也是造成风险系数大的一个重要因素,降雨将直接引起基坑积水无法施工,或挖方、堆土边坡失稳造成工程事故。
地下水降深或降低太慢原因分析:
1、施工组织设计不周全,或施工时没完全按照施组及有关规范执行;
2、安装管线前缺乏必要清洗;
3、试抽、洗井工作不到位,造成井淤塞;
4、使用真空泵的井,粘土封口有欠缺。
围护结构变形太大原因分析:
1、挖土阶段,施工管理混乱,没有落实好施组中合理开挖流程;
2、围护结构无支撑暴露时间太长;
3、围护结构四周堆载超过设计要求。
周围管线建筑变形过大原因分析:
1、围护结构本身设计、施工出现问题,围护结构本身变形引起周围环境变形;
2、因基坑内降水引起周围环境水位下降;
3、监测频度不够,没有及时发现周围环境变化趋势。
三、控制点:
项 目 要 点
1 .防止地下水降深不足或降低太慢 a、详细复查降水施工组织设计,充分考虑到地下情况复杂性,保证降水方案合理;
b、施工严格按规范,施工组织设计及有关规定执行,避免出现死井;
c、管线安装臆必须要清洗
d、灌填砂填料后,及时按规定试抽,洗井
e、井点孔口到地面上定深度应用粘土填塞封孔,防止漏气和地面水下渗
2 控制基坑降水对周围环境影响 a、抽出地下水含砂量应符合规定,如水质浑浊,应分析原因,并及时处理,防止泥砂流失
b、适当放缓降水坡度,减少不均匀沉降
c、井点应连续运转,尽量避免间歇加载
d、加强施工进度控制,减少降水时间
e、对沉降要求较高区域采用隔水墙或回灌技术
3 防止围护结构发生过大变形 a、严格执行“分层开挖,先撑后挖,边撑边挖”的原则
b、挖土至设计挖土面后及时进行排水措施,垫层, 支撑施工控制无撑暴露时间72小时以内
c、发现围护结构有质量问题及时并派充足施工力量进行修补,以免影响支撑施工,增加暴露时间
d、严格控制基坑周围土体超载不超设计要求
4 控制挖土对周围环境影响 a、加强各施工环节管理,尽量减少围护结构变形
b、挖土阶段对周围有保护要求的对象进行严密监测
c、有充足的事故应急能力(措施,人力,材料,机械设备)
四、预检项目:
项 目 检 查 要 点
1 施工方案 a、人员、机械配备情况
b、挖土方案
c、降排水方案
d、监测及事故应急方案
2 复测 a、红线、轴线、标高
b、控制坐标转移保护
3 降水系统 a、降水材料尤其是人造砂质量情况
b、井管、滤管、滤网完整情况
4 降水深度 开挖前满足设计要求
五、隐蔽工程:
项 目 验 收 要 点
1 深井井点 a、成孔质量
b、充填砂滤料量及高度
2 分层开挖标高及基底标高 满足设计及施组要求
3 基底土质 会同设计单位(或建设单位)检查
六、实测抽查:
项 目 抽 查 要 点
1 开挖面标高及边坡坡度 满足设计及规范
2 降水系统 运转正常
3 堆土高度 满足设计及规范
4 围护结构荷载 a、周围堆载不超过设计要求
b、施工机械不碰撞支撑,设计未允许,施工机械不上支撑
七、旁站检查:
项 目 检 查 要 点
1 开挖 a、开挖标高距设计标高20CM时,人工开挖
b、接近红红,灰线时,严密注视避免误差
2 降水系统洗井,试抽 正常操作,抽出清水
3 意外事故处理 处理措施的可靠性
八、试验项目:
项 目 说 明
1 降水深度 开挖期间,定期测量,保证地下水标高在开挖面 以下1/2-1M
九、提供资料:
1、挖土、降水施工方案;
2、井点成孔记录;
3、降水记录;
4、隐蔽工程验收单;
5、技术核定单;
6、工程量变更单;
7、事故处理报告。
全部回复(8 )
  • lw010
    lw010 沙发
    很感谢楼主!好资料。
    2015-03-14 03:45:14
  • ycqycqycqycq
    ycqycqycqycq 板凳
    谢谢楼主分享
    2015-01-26 10:55:26
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
revit图库
这是revit 建筑图库,有兴趣的,可以下
