土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一直没弄明白的问题,金属线槽、桥架区别以及穿线问题
发布于:2006-04-06 13:50:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一直认为金属线槽与桥架基本是类似的,只是线金属壳截面积薄点!
但电缆能不能在线槽里穿呢?bv线在线槽里穿时没问题的吧!
同理BV线不能在桥架里穿呢 ,以前如果我都是采用BVV线的!
那就想弄明白 BV能不能在桥架里走呢 而电缆可以穿金属线槽吗?
请求帮助!
全部回复(13 )
  • ctzh
    ctzh 沙发
    一般多根导线在同一线槽内敷设时尧考虑载流量降低的问题,规范上说得非常清楚。
    2007-12-04 16:35:04
  • lxz05
    lxz05 板凳
    同意12楼,有时候要多看看规范,好多东西规范里多有.
    2007-12-04 13:47:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
那里有卖热转轮
那里有卖热转轮
