土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 园林植物的相关规范标准2
园林植物的相关规范标准2
发布于:2006-04-06 13:03:06 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
  第五章 主要养护项目的技术规定
  第一节 灌 水
  根据本市气候特点,为使树木正常生长,3-6月、9-11月是对树木灌溉的关键时期。
  5.1.1 新植树木:在连续五年内都应适时充足灌溉,土质保水力差或树根生长缓慢树种,可适当延长灌水年限。
  5.1.2 浇水树堰保证不跑水、不漏水、不低于10cm。树堰直径:有铺装地块以予留池为准,无铺装地块,乔木应以树干胸径10倍左右,垂直投影或投影1/2为准。
  5.1.3 浇水车浇树木时,应接胶皮管,进行缓流浇灌,严禁用高压水流冲毁树堰。
  5.1.4 喷灌方法:应开关定时.专人看护不能脱岗.地面达到静流为止。
  第二节 修 剪
  5.2.1 冬季修剪或夏季修剪要做到先培训,简要讲明修剪树木生长习性、开花结果习性、修剪目的要求、采取技术措施、注意事项、采取熟练工带学徒工办法。
  5.2.2 个人使用修剪工具必须经过磨快,调整后方可参加操作,所用机械和车辆先检查无隐患方可使用。
  5.2.3具体技术祥见《园林树木修剪技术规程》。
  第三节 施 肥
  增加土壤养分、改良土壤结构、增加土壤水分、补充某种元素以达到增强树势目的。
  5.3.1 施底肥:在树木落叶后至发芽前施行。无论穴施、环施和放射沟施,应用已经过充分发酵腐熟的有机肥,并与土壤拌匀后施入土壤中,施肥量根据树木大小、肥料种类而定。
  5.3.2 施追肥:无论根施法或根外施法,使用化学肥料要用量准确,粉碎撒施要均匀或与土壤混合后埋入土壤中。
  5.3.3 土壤中施入肥料后应及时灌水。
  5.3.4 叶面喷肥:所用器械要用水冲刷后再用喷射时间傍晚效果最佳。
  第四节 除 草
  保持绿地整洁,避免杂草与树木争肥水.减少病虫滋生条件。
  5.4.1 野生杂草生长季节要不间断进行,除小、除早,省工省力,效果好。
  5.4.2 除下杂草要集中处理,及时运走堆制肥料。
  5.4.3 在远郊区或具野趣游息地段经常用机械割草,使其高矮一致。
  5.4.4 有条件的地区,可采取化学除草方法,但应慎重,先试验,再推广。
  第五节 伐 树
  必须经过一定法规手续批准后方可进行。
  5.5.1具备以下条件上报批准后再伐树:
  a)、密植林适时间伐。
  b)、更新树种。
  c)、枯朽、衰老、严重倾斜、对人和物体构成危险的。
  d)、配合有关建筑或市政工程。
  e)、抗洪抢险的伐树不在此范围。
  5.5.2伐除时留锯茬高度应尽量降低,对行人,车辆安全构成影响或有碍景观的树根应刨除。
  5.5.3注意安全,避免各种事故发生。
  5.5.4 伐倒树体不得随意短截,合理留材,并及时运走树身,树枝,清扫落叶进行处理。
  第六节 公园绿地
  5.6.1园容卫生经常打扫,保持清洁,必要时分片包干,专人负责。
  5.6.2绿地设施,定期维修,全市保持经常完好,
  5.6.3 绿地道路定期维护修补,保持平坦无坑洼。
  5.6.3绿地道路定期维护保持平坦无坑洼。
  5.6.4加强宣传养护树木花草和公共设施的教育内容。
  5.6.5节日适当布置摆设盆花。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
园林植物的相关规范标准
园林树木养护技术规程规范1982-12-20园林树木养护技术规程规范   第一章 总 则   1.0.1为了保证园林树木绿化施工成果,使园林树木养护管理 工作纳入科学化、规范化、法规化的科学轨道,保证园林树木健壮生长发育,巩固首都绿化成果,特定此规范。   1.0.2本规范适用于本市城镇地区园林树木的养护工作。   1.0.3本规范根据中华人民共和国建设部1982年12月颁布的《城市绿化条例》以及对园林树木养护工作经验和技术 总结制定的。
