土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 三线传感器
三线传感器
发布于:2011-03-16 20:47:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
跪问高手,,三线的区分正负和信号线呢?
全部回复(6 )
  • lcming02
    lcming02 沙发
    压力传感器采用两根电源线(如5V),其中一根为零电位(即0V),另一根为检测信号线,既随压力变化而变化的(0V-5V)电压;
    温度传感器一般采用负温度系数的热敏电阻(两根线),另一根是屏蔽线(抗干扰用的)
    2011-04-06 22:13:06
  • cb406709482
    cb406709482 板凳
    路过!看看
    2011-04-06 14:50:06
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
发个帖子探讨一下冷风机安装的问题,看图
如下的两幅图,安装高度和距离后墙的距离,大家各抒己见噢,
