土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM新、旧规范版本之间的变化
PKPM新、旧规范版本之间的变化
发布于:2006-04-06 12:50:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本文介绍PKPM计算软件TAT,SATWE和PMSAP
的新、旧规范版本之间的变化,这同时也是新旧
规范(抗震规范、高层规程、荷载规范、混凝土
规范〉的条文变化。
1,.风荷载
风压标准值计算公式为:
WK=βzμsμZ W。
其中:βz=1+ξυφz/μz
在新规范中,基本风压Wo略有提高,而建筑
的风压高度变化系数μE、脉动增大系数ξ、脉动
影响系数υ都存在减小的情况。所以,按新规范
计算的风压标准值可能比89规范大,也可能比89
规范小。具体的变化包括下面几条:
1)、基本风压::新的荷载规范将风荷载基本
值的重现期由原来的30年一遇改为50年一遇:
新高规3.2.2条规定:对于B级高度的高层建筑
或特别重要的高层建筑,应按100年一遇的风压
值采用。
2)、地面粗糙度类别:由原来的A、B、C类,
改为A、B、C、D类。C类是指有密集建筑群的城
市市区;D类为有密集建筑群,且房屋较高的城市
市区。
3)、凤压高度变化系数:A、B、C类对应的风
压高度变化系数略有调整。新增加的D类对应的
风压高度变化系数最小,比C类小20%到50%
4)、脉动增大系数:A、B、C类对应的脉动增
大系数略有调整。新增加的D类对应脉动增大系
数比89规范小,约小5%到10%。与结构的材料和
形式有关。
5)、脉动影晌系数:在89高规中,脉动影响
系数仅与地面粗糙度类别有关,对应A、B、C类
的脉动影响系数分别为,0.48、0.53和0.63。在
新规范中,脉动影响系数不仅与地面粗糙度类别
有关,而且还与建筑的高宽比和总高度有关,其
数值都小于89高规。如C类、高度为5Om、高宽
比为3的建筑,υ=0.46,比89高规小28%,若为
D类,则小37%。
6)、结构的基本周期:脉动增大系数ξ与结
构的基本周期有关(WoT12)。结构的基本周期可采
用结构力学方法计算,对于比较规则的结构,也
可以采用近似方法计算:框架结构T=(0.08-
1.00)N:框剪结构、框筒结构T=(0.06-0.08)
N:剪力墙结构、筒中筒结构T=(0.05-0.06)N。
其中N为结构层数。
2.地震作用
1)、抗震设防烈度::新规范改变了抗震设防
烈度与设计基本地震加速度值的对应关系,增加
了7度(0.15g〉和8度(0.30g)两种情况(见新
抗震规范表3.2.2)。
2〉、设计地震分组:新规范把直接影响建筑
的设计特征周期Tg的设计近震、远震改为设计地
震分组,分别为设计地震第一组、第二组和第三
组。
3)、特征周期值:比89规范增加了0.05s以
上,这在一定程度上提高了地震作用。
4)、地震影响系数曲线:新规范5.1.5条,设
计反应谱范围由原来的3s延伸到6s,分上升段、
平台段、指数下降段和倾斜下降段四个区段。在
5Tg以内与89规范相同,从5Tg起改为倾斜下降
段,斜率为0.02。对于阻尼比ζ不等于0.05的结
构,设计反应谱在阻尼比ζ等于0.05的基础上调
整。
5)、扭转耦连:新高规3.3条规定,质量、刚
度不对称、不均匀的结构,以及高度超过100m的
高层建筑结构应采用考虑扭转稿连振动影响的振
型分解反应谱法。
6)、双向地震作用:新抗震规范5.1.1条规
定,质量和刚度分布明显不对称的结构,应计入
双向地震作用下的扭转影响。
7)、偶然偏心:新高规3.3.3条规定,计算
地震作用时,应考虑偶然偏心的影响,附加偏
心距可取与地震作用方向垂直的建筑物边长的
5%。
8)、竖向地震作用:新规范5.3.1条规定,对
于9度的高层建筑,其竖向地震作用标准值应按
公式(5.3.1-1)和〈5.3.14〉计算,并宜乘以
1.5的放大系数。相当于重力荷载代表值的23.4%:
新规范5.3.3条规定,长悬臂和其它大跨度结构
竖向地震作用标准值,8度、8.5度和9度时分别
取重力荷载代表值的10%、15%和20%:新高规
10.2.3条规定,带转换层的高层建筑结构,8度
抗震设计时转换构件应考虑竖向地震影响。
全部回复(6 )
  • zhangpeng616138
    现在的PKPM更新太多版本了,好多算的都不准,真的是郁闷了啊
    2008-06-04 01:19:04
  • wmt-wll
    wmt-wll 板凳
    感谢楼主!!这些说明对我很有用!
    2008-06-03 16:18:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请大家帮忙,高层人防地下室建模方面的问题
我最近设计一个12层的框架,地下室为5级人防,采用预应力混凝土管桩基础。我现在是这么认为的,在算基础的时候,把底板作为一层输入到pkpm中,然后输入相应的荷载。不知道我认为的是否正确,还请高手指点!
