土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 帮忙看看这是哪个厂家的型号?
帮忙看看这是哪个厂家的型号?
发布于:2006-04-06 12:27:06 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
KZM1L-225/4P 200/0.3A
KZM1-225/4P
  • 汤逊
    汤逊 沙发
    OEM,哈哈
    2006-04-07 13:15:07
  • peter00007
    peter00007 板凳
    CM1系列,与CM1系列完全相同。如RMM1,BKM1,KFM1等,只是换了个工厂代号。更有甚者,某些厂家直接到温州拿成品回来,贴上自己的牌子,还卖高价(有设计选型做后盾)。
    2006-04-07 13:03:07
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请教计量接线的国家标准
我公司是做成套低压开关柜的,经常接到供电部门的投诉,说我们的产品计量柜不符合标准,一、接线方式不对;二、线径问题;三、安装位置问题。但每个供电部门的要求都不相同。借问一声,究竟计量柜有无国家规范的。谢谢。
