土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【请教】留置混凝土同条件养护试块有意义吗?
发布于:2011-03-16 17:21:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
GB50204—2002)《混凝土结构工程施工质量验收规范》10.1.3条规定:结构实体混凝土强度的检验,应以在混凝土浇筑地点制备并与结构实体同条件养护的试块为依据。
10.1.6条规定:当未能取得同条件养护试块强度、同条件养护试块强度被判定为不合格时。应委托具有相应资质等级的检测机构,按国家有关标准的规定进行检测。
而现实的情况是:无论混凝土的同条件试块合格与否(评定合格与否),只要混凝土的标养试块不合格(评定不合格),质量监督站就通知施工单位委托具有相应资质等级的检测机构,按国家有关标准的规定进行实体强度检测。
这样留置的同条件混凝土试块不就失去他的意义了。
全部回复(66 )
  • wangyun812
    wangyun812 沙发
    学到了,最基础的东西是最容易忽视的,感谢楼上的解答!~
    2011-03-24 09:18:24
  • shengtijiankang
    2011-03-23 22:03:23
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
螺旋钻孔灌注桩施工工艺标准
螺旋钻孔灌注桩施工工艺标准
