土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 刚性基础的厚度?
刚性基础的厚度?
发布于:2006-04-06 11:33:06 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
设计时很多都没有明确界定:素砼基础最少厚度是多少?多少厚只能确定为砖基础的垫层?
全部回复(3 )
  • hehua_mm
    hehua_mm 沙发
    这里的堪岩独基就是:当地基(当然是较高强度的岩石了)承载力达到一定的强度,直接把柱堪入岩石,请教大家就是,这样的岩石强度至少应该达到多大呢?
    偶最近做了一个多层,最大的轴力3600KN,高工就让我这样处理了——堪岩独基,但是地基承载力特征值只有6300KPa,
    等待高见.......
    2006-04-10 17:53:10
  • guanwang
    guanwang 板凳
    根据《建筑地面设计规范》GB50037-96
    垫层:在建筑地基上设置承受并传递上部荷载的构造层。
    混凝土垫层的最小厚度为60mm,强度等级不应低于C10。
    根据《基础工程》,论坛里可以搜索到该书,是教材。
    混凝土基础的每阶高度不应小于200mm。
    2006-04-07 23:10:07
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
独立基础问题
我现在遇到一个基础,超级偏心,基础扩大面在基础一边的边缘位置,我计算基础偏心距时,计算基础底面弯距,是对基础底面哪一点取距?是基础地面中点?还有这种基础现在能不能做呀?
