土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【讨论】动力配电的设备容量和计算容量的差别
发布于:2011-03-16 16:40:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好!
请教一下,现在我计算出小区电气图纸上的配电室的设备容量是4000KW,计算容量是2800KW,现在我们需要让电业局的电力设计院设计配电图纸,请问配电室采用的变压器的容量应该参考计算容量来设计吗?
全部回复(8 )
  • kanghao79
    kanghao79 沙发
    ,谢谢大家的讲解,学习中
    2011-05-10 10:06:10
  • wuchenghui880
    wuchenghui880 板凳
    菜鸟不懂额说
    2011-03-20 09:33:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【求助】短路电流计算时异步电动机反馈电流的计算
请教下:计算低压系统的三相短路电流时,考虑异步电动机对短路点的反馈电流。异步电动机的启动电流倍数怎么考虑啊?是按照现场启动方式考虑还是按直接启动的 6~7倍额定电流考虑啊?例如该电动机是采用星三角启动的,考虑电动机反馈电流时启动电流倍数是按3倍额定电流考虑还是按6~7倍额定电流考虑啊?劳烦前辈指教!
